Fusion 360 : Plantages intempestifs
eric.thepaut3
1 131 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
eric.thepaut3
Je ne sais pas vous, mais depuis ce week end, c'est impossible de travailler...
ça a planté au moins 10 fois auj, toujours en fab, comment font les pro?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 132 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Francois_Moreau
es tu sur mac?
bref donne un peu plus d'infos
et joint ton projet qu'on puisse voir si ca plante aussi par ici lors d'une simulation par ex
si trop perso comme projet contacte en mp pas de soucis
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 13
alex.ultra
Pas de soucis chez moi, sur PC.
0 J'aime
Message 4 sur 13
eric.thepaut3
Windows...
OK. Je me suis mis à faire du gravage, et je ne pensais pas pousser fusion dans ses limites avec mes projets...
Le premier une façade d'ampli avec des cadrans de potards, basse, aigu, volume, etc. J'avais 130 trous de 1.5mm sur 0.5 de prof, et j'ai dû tous les saisir déjà, c'est long, surtout quand à chaque nouveau trou, fusion cherche son chemin d'outil, c'est pas très malin. Au bout de 70 trous, c'est très lent, et on a peur que ça plante, comme c'est déjà arrivé, alors on fait 2 opérations, mais pourquoi calculer le chemin d'outil à chaque fois qu'on ajoute un trou, on pourrait tous les saisir et quand on fait ok fusion fait son chemin d'outil comme pour les poches, mais là non, très surprenant en tout cas. Si on peut faire mieux, il faut me le dire, soyez sympa...
Le 2ème, c'est un panneau de 120x80 cm, et déjà extruder un tel rectangle sur 1.6 mm d'épaisseur, ça a fait chauffer ma machine, qui est un gros PC gamer... Un simple rectangle...
Et donc quand je veux extruder un texte en creux, si j'en choisis plusieurs, ça plante,...
ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est gros, seulement si c'est complexe, mais là c'est simple...
Et puis si on veut graver des petits caractères ça va, mais si on grave des gros caractères, seulement le contour des lettres est fait l'intérieur est à faire autrement, là aussi c'est surprenant...
https://a360.co/41SlMtC
et
https://a360.co/3SV7PqF
0 J'aime
Message 5 sur 13
Francois_Moreau
a part la question du matos informatique (pas mal de partager pour voir ce qui va mieux> je crois avoir lu que pour fusion vitesse du CPU donne la pêche, j'ai aussi lu que pour les simulations en fabrication la RAM joue un gros rôle)
a part ca , vu la difficulté que tu nous décris je construirai un (plusieurs) modèle de fabrication et utiliserai les outils de simplifier, l'avantage de modèle de fabrication c'est que ces modifs laissent la conception intacte
donc configurer nouveau modèle de fab
clic droit sur le modéle et modifier
et la tu utilise  simplifier supprimer bon  rame aussi ici (mon pc n'est pas une référence)
mais fonctionne
tu peux donc supprimer ce qui rame pour ce modèle de fab
(mais ca rame encore plus et plante, oublions le très pratique modèle de fab)
reprenons dans configurer tu peux aussi tout masquer sauf l'esquisse des perçages et la fonction de reconnaissance automatique  fonctionne si elle n'essaye pas d’interpréter les extrusions du texte.
je pense que fusion ne se simplifie pas la tache en étant paramétrique il calcule tout (on pourrait essayer de passer en édition directe, supprimer l'historique mais je ne pense pas que ca joue en fabrication)
il y a bien une préférence graphique et quelques trucs et astuces je ne crois pas que ca jour bcp en fabrication, ca reste ce qui met le plus a genou mon ordi
https://www.youtube.com/watch?v=RHUF6LxkIhY
si tu ne fais que du lettrage il y a sans doute plus efficace
avec une machine avec plus de ram et un haut cpu ca devrait aider
ca serait intéressant d'avoir des retours d'utilisateurs qui posséderaient d'autres machines
François Moreau
0 J'aime
Message 6 sur 13
alex.ultra
Effectivement Fusion ne gère pas encore le multicoeur, dans le rendu d'image oui mais pas la plupart du temps, c'est à cause du système de codage (Python), de ce que j'ai lu.
Pour ton histoire, il y a une astuce en usinage quand on doit usiner une grille par exemple, c'est à dire une même Poche répétée, c'est la fonction "ajouter un nouveau motif" qu'on trouve quand on fait clic droit sur une opération, ça créé un patern/réseau qui multiplie l'opération sur un ou deux axes, très pratique.
Pour ton lettrage tu n'as pas le choix de faire des groupes et de les lier dans un seul Gcode, j'ai moi aussi usiné une façade et grille d'ampli sauf que pour la grille aucun trou n'était identique 😋
0 J'aime
Message 7 sur 13
eric.thepaut3
J'ai pas encore regardé tes conseils, mais nouveau plantage en ajoutant 8 trous...
0 J'aime
Message 8 sur 13
eric.thepaut3
En déplaçant des opérations ...
0 J'aime
Message 9 sur 13
eric.thepaut3
Je ne comprends rien à ce que tu me dis, je ne trouve pas modèles de fabrication
0 J'aime
Message 10 sur 13
Francois_Moreau
si tu as la licence personelle modèle de fab n'y est pas je pense
a part ca c'est plus mettre le doigt dessus, le probl'éme étant la gravure du texte tu te fais deux projets (enregistrer sous) et dans un un sans le texte pour envoyer vite fait les trous etc et le second le texte et contour final, non?
François Moreau
0 J'aime
Message 11 sur 13
eric.thepaut3
Alors j'ai la licence payante, mais je n'ai pas "créer un nouveau modèle" dans le menu "configurations".
0 J'aime
Message 12 sur 13
Francois_Moreau
Solution acceptée
tu as créer un modèle
et quand c'est créé clic droit sur ce nouveau modèle et modifier le modèle de fab
François Moreau
Message 13 sur 13
patrick.emin
Bonjour @eric.thepaut3
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
