Windows...
OK. Je me suis mis à faire du gravage, et je ne pensais pas pousser fusion dans ses limites avec mes projets...
Le premier une façade d'ampli avec des cadrans de potards, basse, aigu, volume, etc. J'avais 130 trous de 1.5mm sur 0.5 de prof, et j'ai dû tous les saisir déjà, c'est long, surtout quand à chaque nouveau trou, fusion cherche son chemin d'outil, c'est pas très malin. Au bout de 70 trous, c'est très lent, et on a peur que ça plante, comme c'est déjà arrivé, alors on fait 2 opérations, mais pourquoi calculer le chemin d'outil à chaque fois qu'on ajoute un trou, on pourrait tous les saisir et quand on fait ok fusion fait son chemin d'outil comme pour les poches, mais là non, très surprenant en tout cas. Si on peut faire mieux, il faut me le dire, soyez sympa...
Le 2ème, c'est un panneau de 120x80 cm, et déjà extruder un tel rectangle sur 1.6 mm d'épaisseur, ça a fait chauffer ma machine, qui est un gros PC gamer... Un simple rectangle...
Et donc quand je veux extruder un texte en creux, si j'en choisis plusieurs, ça plante,...
ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est gros, seulement si c'est complexe, mais là c'est simple...
Et puis si on veut graver des petits caractères ça va, mais si on grave des gros caractères, seulement le contour des lettres est fait l'intérieur est à faire autrement, là aussi c'est surprenant...
https://a360.co/41SlMtC
et
https://a360.co/3SV7PqF
