Fusion 360 : Liaison entre engrenage et crémaillère
nicod1u
2 693 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
nicod1u
Bonjour,
J'aimerais faire une liaison entre un engrenage et une crémaillère. L'engrenage est fixé à une tige, j'ai donc commencé par faire une liaison rigide entre l'axe de la tige et de l'engrenage. Puis j'ai fait une liaison de révolution entre ma tige et l'engrenage. Ensuite j'applique une liaison de glissement entre l'engrenage et la crémaillère.
Le problème c'est qu'ensuite, rien ne bouge comme il le devrait. J'ai essayé de fixer certaines pièces à la terre mais cela bloque l'ensemble et plus rien ne bouge...
Si quelqu'un pouvait me montrer la démarche et m'expliquer pour que je puisse comprendre la source de mon erreur, ce serait super !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
2 694 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
JeromeBriot
Le plus simple est d'utiliser l'outil Motion Link. Voir cette discussion : https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/engrenages-plantage-fusion-360-apres-activation-d...
Message 3 sur 8
nicod1u
Merci,
j'ai déjà essayé cette solution mais je pense que je m'y prends mal ou les étapes précédentes sont mal exécutées, je ne sais pas.
Est-ce que ce serait possible de me donner les étapes pour que je puisse savoir où je me trompe ?
Je peux envoyer le fichier si nécessaire.
Merci d'avance pour votre aide.
0 J'aime
Message 4 sur 8
JeromeBriot
Envoi nous le fichier ou donne nous un lien pour le télécharger.
Message 5 sur 8
nicod1u
Solution acceptée
Voilà le fichier
0 J'aime
Message 6 sur 8
JeromeBriot
Solution acceptée
Voici la version avec le Motion Link.
Il faut bien entendu mieux placer la crémaillère pour que les dents soient en contact. Il faut également modifier les paramètres du Motion Link en calculant la relation qui donne le déplacement de la crémaillère pour un tour d'engrenage (diamètre primitif).
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @nicod1u
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 8 sur 8
nicod1u
Désolé de répondre si tardivement, j'avais laissé le projet en suspend pendant quelques temps.
Le fichier m'a bien aidé à comprendre le fonctionnement des liaisons.
Je rouvrirai ce sujet si j'ai d'autres questions (ce qui risque d'arriver) afin d'éviter d'ouvrir un autre sujet et surcharger le forum.
Merci a toi @JeromeBriot pour avoir pris le temps de m'aider.
0 J'aime
