Fusion 360 : Impossible de fermer la surface de courbes 3D
olivier58SHD
1 948 Visites
16 Réponses
Message 1 sur 17
olivier58SHD
Pourquoi fusion ne veut-il  pas fermer cette surface, construire a partir de courbes 3D provenant de  "projet-inclure/inclure la géometrie 3D"  ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 949 Visites
16 Réponses
Replies (16)
Message 2 sur 17
Francois_Moreau
bonjour,
par ce que le segment qui fermerait le patch n'est pas sélectionné? il n'est pas bleu:
est il dans la même esquisse que les autres lignes?
les autres lignes ont elles un point de rencontre avec ce segment? > les splines ont un début une fin et des manipulateurs, mais pas vraiment de ligne, pas de point coincident avec une autre ligne qui les traverse sauf si on prend la peine de les couper
partager votre projet
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 17
olivier58SHD
Bonjour mofran1977,
Merci pour la réponse.
La capture d’écran n'est pas bonne, les 2 courbes et les 2 droites sont bien selectionnées. Toutes sont bien dans la même esquisse.  Les splines ne sembles pas être vraiment des splines, elles proviennent d'une inclusion d’arêtes d'une surface 3D.
Mème si je dessine des droites de fermeture  dans l'esquisse, ca ne fonctionne pas.
La coïncidence des points non plus, il y a truc qui empêche de reconnaitre l'ensemble des arêtes comme fermées, mais je ne comprend pas quoi.
0 J'aime
Message 4 sur 17
Francois_Moreau
ce n'est en effet pas normal
partagez votre fichier
exporter au format f3d vers votre ordi, puis le mettre en pièce jointe a votre réponse
François Moreau
0 J'aime
Message 5 sur 17
olivier58SHD
voila le fichier f3d
0 J'aime
Message 6 sur 17
Francois_Moreau
sur les courbes projetées, j'ai fait un clic droit supprimer le lien
puis ayant l'impression que le segment du milieu était mal défini , j'ai tenté d'appliquer des contraintes
et ca rame jusqu'au plantage
le fichier est abimé
on ne trouve qu'une esquisse dans l'historique, fusion essaye de recalculer sur base d'esquisse , op , projection qui n'existent plus
ca risque d'être compliqué de repartir sur des bases saines quand les bases ont disparus, que c'est il passé? ne pouvez vous pas repartir d'une version qui contient tout l'historique? (sinon essayer de passer en modé directe, le face fermeture sera peut être plus simple a réaliser)
François Moreau
0 J'aime
Message 7 sur 17
Pat2_F3DF
Est-ce que épaissir le body112 ne serait pas la solution a ton problème
Patrick RISSER
F3DF - Autodesk Official Partner
0 J'aime
Message 8 sur 17
olivier58SHD
Il s'agit d'un fichier au format STP que j'ai recuperé de Grabcad.
Donc il n'y a pas plus d'historique a part mes manips.
Je pensais que Fusion360 serait capable de réparer , recoudre et reconstruire des corps.
0 J'aime
Message 9 sur 17
olivier58SHD
Oui, j'ai deja essayé,
cela marche mais sur certaines pieces il devient ensuite impossible de les fusionner avec le corps du reste du fuselage.
La seule solution est de decaler la piece pour que les corps s'intersectent, mais cela cause d'autres problemes. D'ou l'idée de recreer un corps intermediaire en s'appuyant sur les surfaces adjacentes..
0 J'aime
Message 10 sur 17
Francois_Moreau
surais tu partager le lien de téléchargement?
François Moreau
0 J'aime
Message 11 sur 17
olivier58SHD
0 J'aime
Message 12 sur 17
Francois_Moreau
perso,je pense que cette modélisation est issue de catia, mais le posteur n'a pas partagé sa modélisation dans le fichier original, plutôt un apercu, qui s'ouvre en mode surfacique sous fusion, sans les apparences, sans structure
je ne pense pas qu'on puisse repartir de ces apercus pour reconstruire ce modèle en solide,  ces surfaces sont plus ou moins exploitables mais complexes a traiter, il faudrait sans doute tout restructurer par composants, supprimer les surfaces qui se chevauchent etc
pas de fonction baguette magique, risque de bugs élevé
je n'ai pas d'expérience dans ce domaine mais il semble que certains step issu de catia s'ouvrent en surfaces décousues dans fusion
François Moreau
0 J'aime
Message 13 sur 17
patrick.emin
Bonjour @olivier58SHD
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 14 sur 17
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Message 15 sur 17
olivier58SHD
Bonjour,
Merci pour les reponses, mais aucune n'a vraiment resolu mon probleme.
J'ai finalement procédé autrement.
J'ai appris au passage que plutot que de s'enteter avec une surface dont les bords sont des courbes plus ou moins justes, mieux valait redessiner une esquisse en s'appuyant par des points sur le contour de la surface.
Et ne pas utiliser la fonction 'esquisse/inclure 3D' qui copie les memes problemes si la surface est fausse.
J'aurais aimé avoir plus d'outils pour mieux comprendre ou sont les problemes dans les courbes.
0 J'aime
Message 16 sur 17
Francois_Moreau
Solution acceptée
hé oui, c'est la que ca ce joue:
Inspecter
analyse de coubure
on voit bien les soucis
la même capture écran mais sans la surface, en ayant projeté la surface 3D dans une esquisse3D, puis supprimé le lien afin de repasser en ligne bleue, on voit le nombre bien trop important de segments
je pense que vous vous attaquez bien au problème
pas mal de tutos pour comprendre les enjeux de surfaces ici
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBDfGh8A8kXV_uUJ5KemGgbYOHl69fIty
François Moreau
0 J'aime
Message 17 sur 17
olivier58SHD
Interressant, merci pour la réponse et le lien.
Je n'avais pas compris l'utilisation de l'analyse de courbure sur des aretes.
0 J'aime
