Fusion 360 : Faire une rotation "ovale" (rotation suivant un axe, le bord extérieur suivant un chemin)
Non applicable
3 682 Visites
15 Réponses
Message 1 sur 16
Non applicable
Bonjour,
Je cherche à faire la moitié d'un coeur (la seconde moitié étant ensuite une symétrie), dont une des faces est constituée de vaguelettes concentriques (voir dessin).
Pour cela, j'ai dessiné la tranche, et j'ai besoin de faire une rotation de 180° autour de l'axe Z (coté gauche de la figure bleue), le coté droit suivant la forme de mon demi-coeur (vous me comprenez)?
La solution, à mon avis, est de faire un balayage (profil = ma figure bleue, chemin = mon demi-coeur). Mais ensuite? comment lui dire de faire une rotation selon le coté gauche de la figure bleue (=rotation selon l'axe Z)? En sélectionnant "Trajectoire et rail de guidage"? Si oui, je prends quoi comme rail?
Je pense ne pas être loin de la solution, mais je sèche...
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 683 Visites
15 Réponses
Replies (15)
Message 2 sur 16
Francois_Moreau
c'est vrai qu' on s'y perd... je ne pense pas que veux dire révolution, mais on ne sait jamais , comme tu utilises le mot rotation ...Capture d’écran (145).png
ou alors balayage ?
pour le balayage un deuxième sketch avec un spline
Fusion n'admettra sans doute pas un balayage avec un angle trop aigu, pour compléter le centre qui ne peux pas être réalisé avec un balayage, je me dirigerai vers l’environnement surface qui offre des outils permettant cela
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 16
Non applicable
Merci Mofran.
La rotation (revolution en anglais) crée un objet rond. Le problème est que je veux que le rayon varie (comme si on faisait un ovale, par exemple). C'est pour cela que je compte donner un chemin pour le bord extérieur.
Le balayage est à mon avis proche de ce que je cherche à faire, sauf que j'ai besoin de 2 références:
-le bord droit suit un chemin (demi-coeur)
-le bord gauche pivotte sur lui-même suivant l'axe Z (ce qui revient à dire qu'il suit un chemin qui est un point et non une courbe)
0 J'aime
Message 4 sur 16
Francois_Moreau
on est plus dans la modélisation solide, il faut chercher ou bien Surface ou Create Form, cela se situe hors mes maigres connaissances de Fusion.
François Moreau
0 J'aime
Message 5 sur 16
coucoucestmoifab
0 J'aime
Message 6 sur 16
Non applicable
Merci Morflan. J'aurai préféré rester sur des sketchs mais je vais creuser les forms.
0 J'aime
Message 7 sur 16
Non applicable
Bonjour Fab
Mon chemin est effectivement prependiculaire au départ (meme si je ne suis pas certain que ce soit nécessaire)
0 J'aime
Message 8 sur 16
Francois_Moreau
tu auras peut être une réponse positive d'un expert ca serait ravissant, mais si les modes surfaces et form existent c'est bien pour gérer ce genre de cas
François Moreau
Message 9 sur 16
coucoucestmoifab
J'ai essayé les 2 cas, et la fonction ne donnait de résultat que dans un seul. J'en ai déduit cela. Rien de plus. A creuser, et si tu trouves LA bonne réponse, on est tous intéressés. 😉
Message 10 sur 16
Non applicable
Merci à vous deux.
Je creuse et je vous tiens au courant si je trouve une solution...
0 J'aime
Message 11 sur 16
JeromeBriot
Bonjour,
Une autre idée : partir d'une extrusion du cœur et générer les vagues par balayage :
Voir fichier attaché. Ce n'est pas parfait, mais je n'ai pas trop le temps de faire mieux…
0 J'aime
Message 12 sur 16
Non applicable
Bonjour Jerome,
Merci pour la proposition. Au pire, c'est certainement ce que je ferai.
Le souci est que le balayage a une largeur constante. Si on ajoute quelques fagues sur ton dessin, on va se retrouver avec deux "ronds" vides.
Une autre possibilité à laquelle j'ai pensé, qui donne un résultat proche de ce que je recherche mais qui tient du bidouillage maladroit, est de dessiner des coeurs concentriques, les extruder 2 par 2, puis d'ajouter des congés. Mais cela oblige à garder une surface plate par endroit...
0 J'aime
Message 13 sur 16
JeromeBriot
Une autre idée (voir fichier attaché) :
0 J'aime
Message 14 sur 16
Non applicable
Solution acceptée
Bonne nouvelle! J'y suis finalement arrivé. Mais il y a certainement bien plus simple!
-Faire 4 sketches (un par axe). ATTENTION: les sketches ne doivent pas aller jusqu'à l'axe de rotation!
-Faire 8 rails, reliant les sketches 2 à 2. ATTENTION, ca ne marche pas si on fait un rail du tour complet: il faut faire des quarts de rails!
-Faire 4 lofts (à chaque fois 2 sketchs reliés par 2 rails
-On obtient le resultat escompté mais avec un trou au centre: ajouter un sketch au centre et l'extruder.
Euh... Y'a pas plus simple????????
0 J'aime
Message 15 sur 16
Non applicable
Au final, j'ai ajouté deux petites rustines au centre, extrusion puis congé.
0 J'aime
Message 16 sur 16
Non applicable
