Fusion 360 : Erreur: inconsistent information in vertex and coedge attributes
bobylone13
Observer Observer
637 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
bobylone13
Observer
Observer
Bonjour tout le monde,
voila mon probleme, quand j'essaye de faire une simple extrusion, j'ai un message d'erreur qui s'affiche.
Si quelqu'un a une solution, ca m'aiderait bien, je laisse le fichier STL que j'utilise en piece jointe, merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
638 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Francois_Moreau
Solution acceptée
bonjour
c'est bien un stl bien propre convertit en corps brep?
je construirais un plan de décalage un peu en AR de la surface des fois que ca soit ca le problème
autre possibilité, extrude en nouveau corps, puis modifier option couper
edit une fois ouvert,
il y a des erreurs dans le stl: inspecter> analyse de coupe
fusion ne sait pas quoi faire de cs surfaces qui se croisent en tout sens
réduire le nbre faces
puis Réparer
a voir quelles réparations sans doutes plusieures
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 5
JeromeBriot
Effectivement, il faut revoir la génération du maillage.
Ce n'est généralement pas la peine de chercher à faire quoi que ce soit quand l'outil Inspector de Meshmixer donne ceci :
0 J'aime
Message 4 sur 5
bobylone13
Observer
Observer
merci
0 J'aime
Message 5 sur 5
alex.ultra
Les STL c'est bien mais à modifier dans Fusion c'est galère, 99% des fois il vaut mieux importer le STL pour s'en inspirer et le refaire avec Fusion, tu sera beaucoup plus libre d'en faire ce que tu veux après et ça reste un bon exercice pour maitriser la bête 😉
0 J'aime
