- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
Voilà maintenant quelques mois que j'arrive à peu près à mes fins avec fusion 360 en lisant les tuto, en regardant les vidéos mais là je tombe sur un os.
Voilà 2 semaines que je bloque. ça m'avait l'air simple au premier abord mais impossible de faire ma pièce.
Il s'agit d'une boite qui doit venir épouser la forme d'un rangement existant, je veux donc que les bords viennent se poser contre l'existant. Mon problème est qu'il ne s'agit pas de rectangle mais il y a des angles et aucuns des cotés opposés ne sont identiques. J'ai tenté plusieurs méthodes et notamment le balayage, je n'y arrive pas.
Ma pièce resemble à ça :
Est ce qu'un l'un d'entre vous pourrez me venir en aide. Surtout m'expliquer comment relier des formes dans l'espaces qui ne sont ni de même dimensions, ni sur les mêmes axes ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée à tous
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Aide : conception forme boite avec angles et coté de longueurs différentes
Résolu ! Accéder à la solution.
