Annonces
changer diametre de la piece
Non applicable
1 183 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour
j'ai une pièce provenant d'un STL qui fait 21 cm de diametre, comment faire pour la modifier avec la valeur 31 ?
merci d'avance pour vos retours
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 184 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
JeromeBriot
Solution acceptée
Bonjour,
Deux solutions :
  1. Convertir le maillage en surfaces B-Rep puis essayer de modifier la géométrie
  2. Redessiner la pièce entièrement dans Fusion 360
Avec l'expérience, on se rend vite compte que la 2ème solution est généralement la plus rapide et la plus fiable.
Il y a de toute façon une limite du nombre maximal de facettes à convertir dans la 1ère solution. Il faut aussi se passer du mode de conception paramétrique ou utiliser une "Base feature" pour la conversion.
On peut, quand c'est possible, convertir le maillage en surface B-Rep dans la 2ème solution pour se servir des projections des faces dans les esquisses.
Message 3 sur 5
alex.ultra
Entièrement d'accord avec Jérome, pour des formes aussi simples autant les refaire, ça permet de progresser dans Fusion et de gagner un temps fou.
Message 4 sur 5
Non applicable
en effet je pars sur refaire la pièce et cela permet de d'appréhender le soft et de progresser, merci
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
