Bruit étrange lors du déplacement des objets
Non applicable
1 194 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
Non applicable
Bonjour,
Je viens de monter une CG GForce GTX 1060 3G sur mon PC. Naturellement avec le dernier drivers Nvidia et je constate une chose étrange: autant la carte est parfaitement silencieuse, autant lors des déplacements de l'objet (orbit ou dans le plan) une sorte de grésillement provient du PC. Un Dzzzz bizzare qui s'arrête dès que j'arrête le mouvement de l'objet à la souris même si je garde la clic enfoncé.
J'ai trouvé des info comme quoi ce peut être les alim de la CG ou l'alim du PC (cette carte demande un prise PCI-E)
Quelqu'un aurait des infos ou des conseils?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 195 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
Non applicable
Solution acceptée
J'ai trouvé la réponse dans des forums de gamers. Les gars sont très pointus dans tous ce qui concerne la 3D et les cartes graphiques, je vous en fait profiter: Il s'agit d'une phénomène très connu chez eux et très rependu apparemment: le "coil whine". C'est hardware et à moins de trouver la bonne carte graphique et/ou le bon appariement entre la CG et l'alim c'est mort....
Message 3 sur 10
alex.ultra
Bon à savoir.
0 J'aime
Message 4 sur 10
Non applicable
Voici l'enregistrement du coil whine de ma deuxième carte graphique (EVGA 1660 SUPER) hélas touchée elle aussi.
- La première seconde est le bruit "normal" du PC (inaudible en réalité mais l'enregistrement est fait dans le boitier ouvert et amplifié).
- Puis à 00 mn 02 s apparait le coil whine, le "dzz dzzz" qu'on entends clairement.
- A 00 mn 05 s apparait le bruit des ventilateurs de la carte graphique puisqu'elle est sollicitée. On entends durant le reste de l'enregistrement clairement le "dzzz dzzz" intermittent du coil whine. Il est intermittent car il ne se produit que lorsqu'on charge la carte graphique. Durant cet enregistrement j'ai ouvert Fusion 360 et je déplaçait l'objet à la souris. Tant que la souris bouge on entends le bruit, dès que la souris est immobile le bruit cesse. Donc là je le déplaçais, par intermittence.
Je vois qu'un modo à étiqueté le sujet comme "résolu". En réalité le problème n'est pas résolu, il est identifié mais aucune solution n'est encore apportée. Ca fait 2 cartes graphiques et 2 fois le problème.
http://www.maloga.fr/Sons/Coilwhine.mp3
0 J'aime
Message 5 sur 10
iphone.cesbron
Bonjour,
J'ai je pense le même problème que toi avec ma carte graphique, notamment sur les jeux, Fusion 360 et plus généralement sur les logiciels utilisant le CPU de la carte graphique pour faire des calculs.
Sans le solutionner complètement, je l'ai très pratiquement supprimé en baissant fortement le volume sur mes enceintes acoustiques et en augmentant le volume de Windows pour compenser.
Dis-moi si cette solution fonctionne chez toi ?
Bonne soirée.
0 J'aime
Message 6 sur 10
JeromeBriot
@iphone.cesbron , tes enceintes sont sans doute branchées sur un port USB du PC. Si c'est le cas, tu peux essayer de les brancher directement sur une prise de courant externe et voir si le problème disparait.
0 J'aime
Message 7 sur 10
iphone.cesbron
Non, elles sont branchées en audio sur une sortie jack avec une alim. 220V, mais comme je le disais, je n'entend plus le bruit de fond en opérant comme ça.
0 J'aime
Message 8 sur 10
Non applicable
Le bruit ne vient pas des haut parleurs mais de l'intérieur du boitier lui même. Ce sont les inductances qui résonnent. J'utilise deux cartes son (Scarlett 18i20 et Scarlett Octo pre) en USB dans un home studio et je peux couper les enceintes et même éteindre les cartes son, le bruit est le même puisqu'il provient de composants de la carte graphique et que le bruit est émit dans le boitier du PC.
0 J'aime
Message 9 sur 10
JeromeBriot
Bien entendu. Les seules solutions au coil whine sont :
  1. Éloigner le PC
  2. Utiliser un boitier avec une meilleure isolation phonique
  3. Changer le composant qui émet le bruit
Sans parler de mettre un casque ou des bouchons d'oreilles 😌
0 J'aime
Message 10 sur 10
Non applicable
Pour ce qui est de déplacer le PC, a moins de mettre des rallonges de tout ce qui sort du PC et le mettre dans une autre pièce je ne  pense pas y gagner grand chose. Le boitier est déjà un des plus silencieux du marché et il reste donc à changer la carte graphique, c'est la troisième que je renvoie chez Amazon, je me vois mal passer en revue toutes les CG disponible en espérant tomber sur la bonne!
En pratique, je suis obligé d'utiliser la CG du couple CM/CPU pour alimenter un ecran en 3440 x 1440 et si le GPU du proc sait faire à 60 Hz, dès qu'on a besoin de mouvements 3D dans fusion il ne suit plus et j'ai peur qu'il n'y ait aucune solution pour une telle résolution sauf a tester des dizaines de CG ce qui n'est pas envisageable. Ou revenir à un écran plus petit.
0 J'aime
