Error de inicio de sesión Suscripción caducada: solo lectura
cecilia_saavedraB2QJT
580 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
Hola, acabo de instalar fusion 360 en un dispositivo nuevo el cual, su sistema operativo es Windows 11, al abrir el programa en la parte superior izquierda de la pantalla me aparece "Licencia caducada: solo lectura", mi licencia caduca el 27 de marzo de 2025, uso una cuenta institucional que me proporciona el instituto en el cual estudio, agradecería mucho su ayuda. Captura de pantalla (51).png
0 Me gusta
581 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
JaumeMartinez
Hola compañera @cecilia_saavedraB2QJT ,
¿Sigues con dicho problema al iniciar Fusion?
Te recomendaría que siguieses los paso publicados en el siguiente post de soporte técnico sobre dicho problema y nos cuentes si te ha funcionado el proceso desarrollado en este:
· Mensaje "Suscripción caducada: solo lectura" con una licencia válida de Fusion
También podrías probar la reparación de Fusion a través de la utilidad de servicio:
Para acceder a ella puedes  puedes mantener presionado las teclas CTRL+Shift mientras haces doble click al icono de Fusion para iniciarlo o si tuvieses acceso a Fusion, lo cual según tu problema me da a entender que no, desde el panel de ayuda que te muestro en la siguiente imagen:
Saludos cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 3 de 3
luis_andueza
Hola,
Si tienes una licencia educativa, lo que ha funcionado con mis estudiantes es que ingresan a su cuenta en un navegador web y después vuelven a Fusion e ingresan con su clave normalmente, y con eso se arregla.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
