Hola, quiero diseñar una pieza que es una especie de abrazadera que se acoplaría alrededor de un tubo cónico y curvo (específicamente un tramo de una corneta). He visto cómo crear tuberías de sección fija (https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Create-a-pi...), pero no tengo claro cómo se podría crear una de sección variable, como es el caso de una tubería cónica.
Gracias!
Para crear la tubería cónica haces más o menos el mismo procedimiento que muestras, pero no utilizas el comando de tubería sino el comando de solevado.
Entonces en cada extremo de la línea colocas las secciones que necesitas (círculos de diámetros distintos) luego con el comando solevado seleccionas las dos secciones y la línea la utilizas como línea de rail. Después puedes hacer un vaciado quitando las dos caras para que te quede con espesor constante.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola compañero @barrabasito ,
La opción que te ha indicado @luis_andueza sería la que yo también seguiría para conseguir el tipo de geometría que solicitas.
A continuación te dejo un video para que que puedas observar dicho proceso y lo tengas más claro:
Espero que te sea de ayuda.
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
