Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Tubería cónica
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
barrabasito
60 Vistas, 2 Respuestas
Tubería cónica
Hola, quiero diseñar una pieza que es una especie de abrazadera que se acoplaría alrededor de un tubo cónico y curvo (específicamente un tramo de una corneta). He visto cómo crear tuberías de sección fija (https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Create-a-pi...), pero no tengo claro cómo se podría crear una de sección variable, como es el caso de una tubería cónica.
Gracias!
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
luis_andueza
en respuesta a: barrabasito
Para crear la tubería cónica haces más o menos el mismo procedimiento que muestras, pero no utilizas el comando de tubería sino el comando de solevado.
Entonces en cada extremo de la línea colocas las secciones que necesitas (círculos de diámetros distintos) luego con el comando solevado seleccionas las dos secciones y la línea la utilizas como línea de rail. Después puedes hacer un vaciado quitando las dos caras para que te quede con espesor constante.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 3
JaumeMartinez
Hola compañero @barrabasito ,
La opción que te ha indicado @luis_andueza sería la que yo también seguiría para conseguir el tipo de geometría que solicitas.
A continuación te dejo un video para que que puedas observar dicho proceso y lo tengas más claro:
Espero que te sea de ayuda.
Saludos cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
