Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Sheet Metal - Modificación esquinas
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
1058 Vistas, 5 Respuestas
Hola a todos!
Junto con saludar, les escribo por la siguiente duda. Revisando el módulo de Sheet Metal, al momento de realizar una pieza con sus respectivos plisados, queda una holgura entre los flanges proyectados, específicamente en las esquinas. Mi consulta tiene relación a la modificación de este espacio, ¿se puede unir mas los pliegues o que la distancia sea mínima en las reglas?
Les agradezco de antemano por sus comentarios.
Saludos!
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
melvinbrian3d
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous  ha escrito:
Hola a todos!
Saludos!
si entendí bien tu post... puedes editar el flange y probar en las propiedades de ese flange donde dice Bend Position, usa Inside o Outside, también puedes agregarle el Bend Radius activando el Bend Override
MelvinBrian3D
Mensaje 3 de 6
en respuesta a: melvinbrian3d
Hola Melvin,
Justamente estaba revisando la edición de propiedades del flange. Haciendo un símil con Inventor, al generar un flange, se puede acceder a "corner edit" y modificar dicha distancia, desconozco si con Fusion se puede lograr esta modificación en particular.
Saludos!
Mensaje 4 de 6
melvinbrian3d
ahh ok, pues no creo que con sheet metal se pudiera cerrar mas esa abertura, a menos que cambies de modo a Model y hagas un sketch y le hagas un extrude de esa esquina hasta el otro borde de la esquina, de esa manera pudieses cerrar la esquina, luego puedes volver a sheet metal mode
MelvinBrian3D
Mensaje 5 de 6
Es una opción, la otra generar una extrusión directamente en la cara del pliege, de modo que ambas se encuentren mas cerradas. Muchas gracias por el apoyo Melvin!
Mensaje 6 de 6
melvinbrian3d
también puedes hacer un Direct Modeling, por medio al comando Extrude, tu elijes una de las caras a extruir... y presiones E
Luego en Extent debes elegir TO OBJECT y ahi eliges la cara interna del otro flange, luego eliges la segunda opción del Chain Faces y por ultimo la operación es JOIN no CUT.
MelvinBrian3D
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
