En el forum de Fusion360 en Ingles alguien preguntó, de como hacer esto
Este post es para compartir con ustedes mi forma y manera de lograrlo.
Empecé abriendo un Sketch y agregándole todas las dimensiones, utilicé estas medidas
luego hice varios componentes y le hice extrude a todos los Bodies en sus respectivos componentes correctos, uno para el bloque azul alrededor de las estrellas, otro para las estrellas y otro componente con sub-componentes para ambas tiras, bandas o rayas (rojas y blancas).
luego abrí un plano de construcción en un Angulo de 45° desde el origen y dibujé unas curvas tipo olas. Luego le hice un Extrude y la operación fue CUT contra todo el cuerpo de la bandera.
aquí les comparto el Screencast y mas abajo les dejare unas fotos del Render que hice.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por melvinbrian3d. Ir a solución.
Ufff, espectacular, tengo que probarlo, aunque llevo un tiempo sin tocar Fusion. Una buena escusa para retomar su uso.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
@Mecanico14 ha escrito:Ufff, espectacular, tengo que probarlo, aunque llevo un tiempo sin tocar Fusion. Una buena escusa para retomar su uso.
Saludos, muchas gracias!! sí muy buena excusa :), si decides hacerlo estamos a las ordenes para cualquier duda que te surja cuando estes modelando. igual se pudiese hacer con cualquier otra bandera del país natalicio de uno solo abria que buscar las dimensiones de dicha bandera.
Hola @melvinbrian3d
Excelente aporte.
Muchas gracias.
Saludos,
Claudio Fortunato
Consultor independiente
@Claudio_Fortunato ha escrito:Hola @melvinbrian3d
Excelente aporte.
Muchas gracias.
Saludos,
Saludos Claudio, Gracias Por Comentar!!.
