saludos a todos,
Bueno quisiera ver si alguien me orienta un poco, tengo un archivo stl, con el cual quisiera hacer un molde (bàsico)
el asunto es que no me deja extraer el cuerpo en stl (ya convertido en brep)de la caja o molde del que quisiera hacer, al parecer no reconoce al cuerpo brep.
me debe hacer falta un paso, pero ya estoy blockeado y bueno seguro alguien me puede orientar!
de antemano gracias
incluyo un screencast para darme a entender mejor de lo que quiero lograr
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por miguel.palma82. Ir a solución.
por lo pronto revisaré este link del compañero @Anonymous http://dimcad3d.com/2016/04/11/fusion-360-importar-archivos-stl-o-mallas-para-edicion/
luego les comento que tal
Hola @miguel.palma82
Tienes varias formas de trabajar con un archivo STL, la primera por supuesto es como referencia y lo puedes importar directamente.
Ahora si lo que quieres es modificarlo y convertirlo en sólido, tienes que importarlo como una malla con elementos cuadrados (y no como el STL que viene en triángulos), para ello debes pasar por algún programa que te lo convierta como el caso de Recap Photo.
Hace algún tiempo hice un post para mi blog donde mostraba como se hace, para ese entonces el Recap Photo tenía otro nombre, pero es el mismo flujo. Aquí te dejo el enlace.
Espero te sirva.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
@miguel.palma82, ando un poco perdido y no sé si es a esto a lo que te refieres:
Saludos amigos, les cuento que logré mi objetivo, por medio de fusión empleando varios pasos, primero reduje el tamaño de la malla , preservando bordes y formas, luego esa malla la paso a brep luego el brep lo llevo a patch y allí uso la herramienta stitch y al realizar esta operación, ya lo reconoce como body., totalmente funcional, luego ese nuevo cuerpo solo lo extraigo del volumen del "molde" no he tenido tiempo de preparar un screencast, pero lo haré pronto,saludos
