Hola. Estoy intentando generar un gcode de torneado y el problema que tengo es en el desbaste, le pongo una profundidad de corte de 0.5mm y cuando genero el gcode las pasadas se van incluso a 1.5mm. alguien sabe a qué se puede deber esto?
Gracias.
@carrasco_soy para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:Problema profundidad de corte torneado
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @carrasco_soy ,
Te has asegurado de tener esta opción activada:
Cómo puedes observar, con dicho setting no deberías de tener problemas para conseguir pasadas con una profundidad constante.
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Gracias por tu respuesta. Esa opción la tengo activada. Cuando yo hago la simulación en fusión me hace las pasadas perfectas por ejemplo a 0.3mm, el problema es cuando genero el gcode, lo visualizo y veo que por ejemplo de x15.5 pasa a x14 y me mete una pasada de 1.5mm. mi torno al ser de hobby con esas pasadas me rompe la herramienta y sufre muchísimo.
He adjuntado el gcode generado.
@carrasco_soy ¿Podías adjuntar el fichero de Fusion del que obtienes dicho Gcode?
Saludos.
@JaumeMartinez te refieres al post procesador? Uso el de Linux turning que está en la biblioteca de fusion
No, el fichero de Fusion con la programación CAM.
Saludos cordiales.
He estado analizando el archivo de la boquilla de acople que has compartido y está bien configurada. La verdad es que lo he revisado y la operación respeta la pasada de 0,5 mm de profundidad máxima que has indicado. Aquí te dejo un pequeño vídeo de cómo lo he analizado:
Saludos cordiales.
Gracias a tu vídeo me he dado cuenta de dónde está el problema. el problema está en que en la configuración de fusion está en radio y yo estoy trabajando en diámetro, de ahí que de 0.5 de radio me quitara 1mm en diámetro.
Creo que con esto me queda resuelto el problema.
Muchas gracias por tu ayuda.
Un placer haber podido ayudarte @carrasco_soy ,
Nos vemos en el foro para cualquier duda.
Saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
