Hola. adjunto fichero con información visual y técnica que podría ayudar a dar con el problema que tengo.
En un sketch 3d, (activado en eje XY), me puedo desplazar trazando operaciones siguiendo los ejes xyz sin problemas, pero cuando decido cambiar de plano, ( zx , por ejemplo)no puedo hacerlo porque a diferencia de lo que observo en los tutoriales, la selección de planos que acompañan a la vista de los 3 ejes, en mi caso, no está disponible. Está anclado al origen del sketch (XY) .
Utilizo Windows 8
Tarjeta gráfica GeForce con los drivers actualizados,
El tilde de habilitar 3d en el sketch, esta activado,
No observo comportamientos extraños en otras situaciones.
En preferencias "Grafic drivers" he cambiado de (Auto- select) a (DirectX 11.) sin resultados.
No se me ocurren mas cosas. Se agradecería una ayuda
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Estuve revisando en las herramientas y configuración del programa, pero no encontre algo que pueda afectar el uso del sketch 3D, la única diferencia que veo, es el tipo de licencia de Autodesk que tenemos, de momento tengo la licencia Educacional y usted utiliza la licencia para uso personal, no sé si a eso pueda deberse el error ya que cambia ciertas restricciones.
Como pensaba, era tan simple como activar el modo Show Planes.
Dentro del skech, boton derechos, buscar "Show Planes" y activarlo.
Gracias a un compañero del curso que estoy realizando sobre Fusion 360, el había pasado por esa experiencia y lo recordaba. Es algo que por defecto está activado y que yo seguramente sin darme cuenta había desactivado.
Un saludo
Excelente, esta información también me puede servir en el futuro, gracias por compartirla
