Hola,
Alguien sabe que hacer para que la torreta se aleje de la pieza para hacer el cambio de herramienta?
Me refiero al postprocesar ¿qué hay que cambiar para que se vaya a una posición?
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola Ricardo,
Lo primero que te diría es que revises el número de la herramienta en la configuración de la librería, porque según tengo entendido cuando en el programa detecta una nueva herramienta hace el cambio automático, pero puedo estar equivocado.
Saludos
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Buenas tardes @ricardogarcia23 ,
Supongo que lo que estás consultando es la posibilidad de configurar una posición en el plano XY donde irá tu herramienta, una vez esta retraída en Z, antes de realizar el proceso de cambio de herramienta.
Solemos necesitar esta posición cuando disponemos de elementos de utillaje altos o la propia pieza tiene una longitud en Z considerable, no dejando espacio vertical para que nuestro centro de mecanizado realice el cambio sin colisionar.
Esta posición se configura modificando las diferentes opciones dentro del apartado de ¨Config" de cada post-procesador, lamentablemente no se puede configurar en nuestra máquina u operaciones.
Concretamente el post-procesador con el que vas a trabajar (Siemens 808D) no dispone de ninguna opción que nos permita indicar este parámetro dentro de su configuración.
Por lo que según mi experiencia con Fusion la opción más rápida y cómoda es introducir dicha posición a mano dentro del G-Code.
Por ejemplo, mete un (G0 G40 G54 X-300 Y250) antes de la línea de código donde se encuentro la función de cambio (M6).
Es la solución que tengo para dicho post-procesador, otros si que tienen la posibilidad de configurar este tipo de orden.
Espero que te sirva de ayuda,
Un saludo.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Buenas tardes Jaume,
Me refiero al cambio de herramienta en torno, no hay forma de que post procese un código previo al por ejemplo T2D2 para que la torreta se aleje de la pieza?
Un saludo.
Hola @ricardogarcia23 ,
Aprovechando la misma pieza que te mostré en otra consulta , aquí tienes un Screencast el cual espero que solucione tu duda, creo que es la forma más sencilla de conseguir lo que quieres sin entrar a cambiar la configuración interna del post-procesador:
Disculpa por el audio, tengo el micrófono en las últimas.
