Buenos días,
estoy tratando de instalar el Fusion pero no me funciona. Me descargo el instalador, lo ejecuto y todo funciona bien, dejándome un acceso directo en el escritorio. Si trato de ejecutarlo no me aparece nada (ni siquiera en el task manager)
He probado de desinstalar y volver a instalar varias veces, me he bajado el Admin install y nada, no funciona de ninguna forma.
He hecho la instalación en un portátil i me ha funcionado a la primera pero lo querría instalar en el fijo, que es mucho mas potente.
Adjunto el log de instalación
Gracias de antemano
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Saludos @esubira8
Leyendo un poco tu caso, sólo se me ocurre que tengas algún problema de bloqueo con tu antivirus, o firewall.
Intenta apagar el antivirus y luego lo ejecutas como administrador, o intenta declarar la aplicación como de confianza.
En el caso de pruebas con el firewall, lo que tendrías que hacer es permitirle el acceso, ya que recuerda que este programa trabaja conectado en la nube.
Espero logres resolver tu inconveniente, en caso contrario nos cuentas por acá a ver de qué otra forma podemos ayudarte.
saludos
saludos @esubira8
buscando alguna solución para tu problema me encontré con esta publicación de soporte, revisa los puntos que mencionan a ver si algo te funciona.
otra cosa, solo para confirmar, tu máquina es de 64 bits? te consulto por que no es posible trabajar Fusion 360 en sistemas de 32 bits.
saludos
Hola Miguel,
he estado revisando el enlace que me has pasado. Yo creo que lo tengo todo bien, requisitos, programas...
Mi sistema es Win10 Pro 64 bits.
Mi última prueba ha sido arrancar en Modo Prueba de Errores con funciones de red y ejecutar el Fusion. Y...ha arrancado! Pero claro, en modo prueba de errores tengo la resolución y muchas cosa limitadas. He podido hacer login y acceder al programa.
Cuando he vuelto a arrancar W10 en modo normal el Fusion sigue con las suyas, no funciona - no me aparece nada. Por lo tanto deduzco que algún programa/servicio no básico es el que me impide la ejecución del Fusion. En cuanto tenga un momento sigo investigando a ver si lo localizo
Gracias por tu ayuda
Edu
Hola,
en mi PC tengo 2 graficas, la integrada (intel HD 630) y una Nvidia GT710. Pues resulta que le he sacado la Nvidia, he dejado solo la integrada y ahora me carga el Fusion.
Por si le sirve de ayuda a alguien..
Saludos
Edu
Hola @esubira8
Muchas gracias por contarnos cuál ha sido la solución,
deberías marcar esa respuesta como solución aceptada. 👍
Lo otro que podrías probar ya sabiendo eso, es si instalas la tarjeta, en el panel de Nvidia creo que hay una opción donde le puedes decir que cuando ejecute algún programa o juego (en este caso Fusion) entonces queno utilice la tarjeta dedicada sino la integrada.
Saludos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
