Fusion (no responde) mediante el menu de utilidad de servicio trate de restablecer y reparar fusion pero no me lo soluciono, asi que lo desinstante desde el mismo menu y reinicie el PC, y lo volvi a instalar sin embargo el error persiste.
@jc.ferreras para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @jc.ferreras ,
¿Intentaste ejecutarlo como administrador? Solo tienes que hacer click derecho sobre el icono de Fusion, al abrir el programa, y seleccionar dicha opción.
Hay veces en los que Fusion tarda un poco en arrancar, sobretodo la primera vez despues de la instalación o actualización, así que si no te da error o se cierra intenta darle un poco de tiempo, sobretodo si tú hardware no es muy potente.
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Hola @jc.ferreras ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @JaumeMartinez a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Si lo intente como admin, locoreo con procesador i7 con 32Gb de RAM.
Gracias por la sugerencia
¿Ya encontraste solución?, me pasa lo mismo, se queda en blanco y dice "no responde", cuando hace días me está corriendo perfectamento
A mi me pasa lo mismo, desistale e instale ya 10 veces, y se queda bloqueado "no responde",
alguna solucción, por favor.
tengo una tarjeta grafica
amd radeon (tm) r7 graphics, puede ser por la tarjeta?
tengo 8GB de ram
Os pido ayuda por favor
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
