Dede hace un tiempo, Fusion 360 dejo de funcionar en mi mac, no abre, envia un error que dice: Un problema de software ha provocado en cierre inesperado de Fusion 360...
Alguien puede ayudarme con este error por favor...Muchas gracias
@holmansolis para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Fusion 360 no inicia en macOS catalina 10.15.7
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por holmansolis. Ir a solución.
Hola,
Según los requerimientos no deberías tener problemas.
Has probado reinstalando el programa?
Saludos
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Sí… ya desinstale el programa borré todas las carpetas , todos los archivos etc, hasta no quedar rastros, reinstalo el programa y nada que funciona…Creo que debe ser una actualización de seguridad que hice a mi Mac que estropeó el programa…pero no quiero formatear mi Mac…muchas gracias por la ayuda
Buenos días @holmansolis ,
¿Has verificado si después de dicha actualización cambiaron los permisos para apps externas a la AppStore tal como es F360?
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Gracias por la ayuda....no he revisado los permisos de app..¿Cómo lo hago?...Gracias
Dentro de preferencias del sistema asegúrate de tener esta casilla activa:
Saludos.
Siiii esa opción está activa y los permisos de accesibilidad también y nada, creo que me va tocar formatear mi Mac y no quería hacerlo…😢😢😢😢…me tocó instalar Windows con bootcamp y funciona bien fusión 360, pero prefiero trabajar en Mac es mi Os de preferencia…De antemano muchas gracias por la ayuda
Buenas noches @holmansolis ,
Tal como has explicado el caso, fallo después de actualización de MacOS y verificando dichos permisos, la solución desafortunadamente será formatear.
Es cierto que en los Mac no es tan necesario como los PC con Windows, pero con el paso del tiempo hay veces en los que el formateo es inevitable.
Ya nos informas acerca del resultado.
Saludos cordiales.
Hola ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
Estamos pendientes de que puedas hacer el formateo, y comentarnos si se ha solucionado tu problema, tal y cómo te comenta @JaumeMartinez.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Siiii definitivamente me tocó formatear 😭😭😭para poder usar fusión 360 y aprovechar mi licencia...informaré si con eso se soluciona el problema...muchas gracias por la ayuda
Les comento..I¨m so happy.... restaure mi mac sin borrar los archivos reiniciando con command + R...seguir los pasos......Y waoooooooo todo funciona fusion 360 ya funciona normal....ahora mi mac me pide la actualización de seguridad Catalina 2021 008 10.15.7..pregúntenme si la voy a intalar?....NOOOOOOOOOOOOO... muchas gracias a todos por la ayuda Dios les bendiga
