Hola necesito dimensionar este sketch sin perder la forma ni tener que estar retocando las curvas.
Alguien me puede decir como??
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por miguel.palma82. Ir a solución.
Saludos @errata84
Creo que lo que necesitas, más bien sería un factor de escala, y llevarla a la dimensión que deseas,
ya que si empiezas a acotar y y no tuviste en cuenta antes los valores reales, ten por seguro que tu sketch se va a mover.
lo que puedes hacer es tomar una medida de referencia de tu sketch real, luego hacer una relación o regla de 3 para encontrar el valor o factor de escala por el cual necesitas multiplicar.
@miguel.palma82 Probe el modo escala pero me encuentro con el problema de que al reducir el tamaño del sketch pierde la curvatura entre los puntos llegando a ser rectas en vez de curvas.
Pense que Fusion 360 era una herramienta potente pero me parece que aun le queda mejoras....
saludos @errata84
la verdad que no te equivocas al pensar que Fusion 360 es una herramienta muy potente.
intenté hacer la escala con algo similar a lo que presentas en consulta, y no tuve problemas.
Te dejo acá un screencast para que lo revises, a ver si logras lo que necesitas.
También si gustas me puedes enviar el sketch y las medidas a las que las necesitas para ver si puedo ayudarte con eso!
Cualquier otra consulta, estoy a la orden.
Correcto, no use la herramienta correctamente.
Garcias por darme la solución!
