Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo hacer plano del ala de un avión diseñado en 3D en Fusion 360?
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
467 Vistas, 6 Respuestas
Hola a todos, tengo diseñada una ala de una avión que consta de varios elemento como son largueros de soporte y costillas con la forma del perfil alar. El problema es que cuando lo paso a plano, puedo hacer un plano con las vistas del ala diseñada, pero no veo como puedo imprimir los diferentes componentes que la componen para poder luego hacer las piezas en madera. Yo tengo la versión personal, ya que lo quiero usar para diseñar aviones de aeromodelismo.
Gracias
@Anonymous  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: ¿Como hacer plano del ala de un avion diseñado en 3D?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous según lo que describes, entiendo que el problema lo tienes en la estrategia que has seguido a la hora de modelar el ala.
Es posible, a falta de ver la estructura de la línea de tiempo, que hayas construido el modelo a base de operaciones y tengas un montón de operaciones, pero únicamente un sólido o un componente. Es por eso por lo que únicamente puedes plasmar la vista del ala completa sin posibilidad alguna de aislar cada componente en una hoja con sus correspondientes vistas y dimensiones.
Te recomiendo la lectura de este artículo de @JaumeMartinez como punto de partida y puedas comparar tu trabajo realizado con las recomendaciones del post:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/fusion-360//caas/simplecontent/content/las-5-reglas-b-C3-A1sicas-para-dise-C3-B1ar-con-fusion-360.html
Si crees que nada de lo dicho con anterioridad soluciona tus problemas, adjunta capturas de pantalla de tu trabajo en el próximo mensaje para poder tener una mejor compresión de la situación planteada.
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 7
en respuesta a: Francisco_García
Gracias por la respuesta. No me deja acceder a la página que me has enviado, no se la razón. Por otra parte al principio si que lo hice como un solo componente, pero luego he convertido los cuerpos a componentes y no veo como poder reflejarlos por separado. No se si esta forma de convertir cuerpos a componentes es válida o hay que crearlos como componentes desde el inicio del diseño.
Mensaje 4 de 7
Francisco_García
@Anonymous , a ver si esta animación resuelve tu problema:
Fco. García Bayarri
Mensaje 5 de 7
JaumeMartinez
Hola @Anonymous , aquí te dejo un enlace verificado al artículo que te ha compartido @Francisco_García :
https://knowledge.autodesk.com/es/community/article/365991
Espero que te ayude.
Desde la remodelación de la imagen corporativa de Autodesk parece que muchos Links han dejado de funcionar, teniendo que exportarlos de nuevo desde el panel de contribuciones.
Saludos cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 6 de 7
en respuesta a: JaumeMartinez
Jracias Jaume, ahora si lo puedo ver, muy buenas recomendaciones, las aplicaré a lo que vaya haciendo
Mensaje 7 de 7
Gracias por la animación, voy a probarlo yo junto con las recomendaciones de Jaume y ver si así puedo ver el plano en la forma en la que habitualmente se ven para aeromodelismo.  intento subir una foto luego de un plano de aeromodelismo para una mejor comprensión.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
