Tentativo di importare progetti mesh o SVG o Open sul PC Fusion viene chiuso
@raffaele.mobile para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: closes fusion
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @raffaele.mobile he reproducido el proceso que has mostrado y no he tenido ningún problema.
¿Tienes Fusion actualizado a la última versión?
¿Has probado con otro archivo para asegurarte de que no se trata de un fichero corrupto?
Adjunto vídeo del proceso realizado en mi PC.
Saludos cordiales.
Italiano:
Ciao @raffaele.mobile ho riprodotto il tuo processo en el mio case no ho avuto problemi.
Hai Fusion 360 aggiornato all'ultima versione?
Have I tried altri file to verify if it is not a danneggiato file?
Allego un video del processo effettuato sul mio PC.
I migliori saluti.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
the problem is some program on windows because I had another windows accaunt on the same pc and it works and I can't understand what bothers me
Hi @raffaele.mobile ,
Do you have admin permissions in both Windows accounts?
From what you say, the problem is not from Fusion, it is from something external that causes you to conflict when starting Fusion.
And please, this is the forum in Spanish, we would appreciate it if you tried to post your messages in that language.
If nothing of the aforementioned works for you, try uninstalling and reinstalling Fusion. If your problem persists, contact support.
Kind regards.
sí, el problema ocurre cuando intento abrir cualquier archivo desde mi pc
Fue ese el problema que no se estaba ejecutando como administrador, ¿cómo cambió ahora si presiono la derecha del mause y lo hago bien, pero siempre tengo que hacerlo ya que lo hace permanente?
Hola @raffaele.mobile me alegra ver que encontraste el problema.
En cuanto a lo que comentas para no tener que hacerlo cada vez y puedas acceder de forma permanente sin tener que hacer click derecho “ejecutar como administrador” tal vez este artículo te sirva de ayuda:
https://tecnoloco.istocks.club/como-obtener-derechos-de-administrador-en-windows/2020-07-11/
Recuerda marcar las respuestas que te han ayudado a encontrar y solucionar el problema como “Respuesta aceptada” para que cuando en el futuro otro usuario se encuentre con el mismo problema pueda localizar la solución de forma rápida en el foro.
Saludos cordiales.
Ciao @raffaele.mobile , benvenuto nella community di Autodesk en Español!
Ti ricordo che se hai dubbi puoi andare nella nostra community in spagnolo, così come è disponibile anche la community in inglese.
Chiedo che se hai trovato la soluzione, seleziona l'opzione "Soluzione accettata"
Parlo un po 'di italiano quindi puoi contattarmi tramite PM se hai bisogno di maggiori informazioni 😉
Ti auguro il meglio!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
