Hallo Walter, ich habe die einzelnen Punkte (1, 2a, 2b, 3a, 3b) aus dem vorherigen Beitrag hier nochmal detaillierter beschrieben.
Hier als erstes eine Übersicht aller Körper:
1) Der Körper "LED-Halter" ist fertig und muss nicht mehr veränder werden.
2) Körper "Oberteil":
a) Die sieben Stege, von denen unten im Bild einer exemplarisch mit gelb markiert wurde (siehe Markierung "2a"), sind in Fusion über den Parameter "Tiefe_LED_Modul_Halter" in der Extrusion veränderbar. Wenn ich hier aber z.B. auf 30 mm abändere, erfolgen zwei Warnungen. In dem Fall ragen die Stege aus dem Körper heraus, was so beabsichtigt ist. Kann man die Warnungen beheben?
b) An der Oberseite des Körpers "Oberteil", sollen alle Waben die gelb markiert sind, entfernt werden. Dabei nach unten hin nur so weit bis sie auf die Rechtecke treffen.
3) Körper "Oberteil":
a) Dieser Körper muss neu erstellt werden uns soll eine Kopie des jetzigen Körpers "Oberteil" sein und ebenfalls aufsteckbar sein. Die Länge beträgt hier 3 cm. Im inneren soll aber nur eine Wabenstruktur vorhanden sein. Also so wie im oberen Bild unter Punkt 2b.
b) Siehe Beschreibung im vorherigen Beitrag.
