Vorschläge/Änderung (Fase fräsen & Körper kombinieren)
Maxluzi
730Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
Maxluzi
Hallo Fusion Team.
Ich habe zwei Vorschläge zur änderung, die mich teils erheblich stören
Nr1 geht vermutlich einfach: Ich kann Fasen nur im Gleichlauf fräsen. Das führt bei Holz oft zu schlechten Ergebnissen!
Das sollte doch recht einfach zu ändern sein, oder?
Vorschlag Nr2 ist vermutlich aus irgend einem guten Grund so wie es ist:
Beim kombinieren von Körpern wäre es extrem praktisch, wenn ich mehr als einen zu änderndern Körper auswählen könnte. Sprich ich wähle z.b. 5 Körper und ein Werkzeug (z.b. zum Ausschneiden einer Nut in die umliegenden Bauteile)
Vllt wird das ja mal umgesetzt? Wäre toll!
Viele Grüße
Max
0 „Gefällt mir“-Angaben
731Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
g-andresen
Hallo,
lade doch bitte zur Frage 2 eine Beispieldatei mit entsprechenden Hinweisen hoch.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 10
Maxluzi
Hallo Guenther.
Im Anhang eine einfache Beispieldatei. Für dieses Beispiel gibt es sicherlich andere Lösungswege,
aber ich habe oft die Situation, wo mehrere Körper mit einem Werkzeug geschnitten werden sollen.
Einen Körper mit mehreren Werkzeugen schneiden geht ja problemlos...
Also:
An allen 4 Rahmenteilen soll die Nut von der Zwischenplatte reingeschnitten werden.
Am einfachsten wäre: Alle vier Randkörper auswählen und mit dem Werkzeug (Boden) ausschneiden.
Grüße
Nachricht 4 von 10
g-andresen
Hallo,
verabschiede dich von Kombinieren und erstelle die Nut mit dem Sweep Werkzeug.
Screencast
Gruß
günther
Nachricht 5 von 10
rewedesk
@Maxluzi  schrieb:
Hallo Fusion Team.
...Nr1 geht vermutlich einfach: Ich kann Fasen nur im Gleichlauf fräsen. Das führt bei Holz oft zu schlechten Ergebnissen!
Bin zwar nicht vom Fusion Team, aber in dem Punkt hab ich vlt. einen Tipp.
Die CAM-Jobs sind m.M. nicht sehr homogen. Kommt mir manchmal so vor als wurden sie aus unterschiedlichen Quellen zusammangekauft/entwickelt.
So gibt es für gleiche Dinge unterschiedliche Jobs, die teils sehr unterschiedlich zu konfigurieren sind.
Zum 2D-Fasen kann man einmal den Fasen-Job benutzen, da geht offenbar nur Gleichlauf.
Du kannst aber auch den Kontur-Job verwenden.
Hier kannst du im Gleich- oder im Gegenlauf arbeiten.
Gruß
Reiner
Nachricht 6 von 10
Maxluzi
Hallo Reiner, ja, das geht.
Ich habe es bisher auch so gelöst, aber ich dachte ich gebe eine Anregung, da es technisch doch recht einfach zu lösen sein sollte und ich vermutlich nicht der einzige bin, der das bräuchte (alle Holzbearbeiter z.B.)
Hallo Günther.
Ja, über Sweep geht es.
Ich finds aber umständlich.
EDIT: gleichsam könnte ich auch die Skizze neu mit "Ausschneidem" extrudieren (so habe ich es bisher gelöst)
Beides nicht immer praktisch/funktionell
Lieber würde ich die vier Körper anklicken und den Fachboden als Werkzeug benutzen. 5 Klicks und fertig
Vielleicht wird das ja mal eingebaut.
Viele Werkzeuge und ein Körper geht ja...
Grüße
Nachricht 7 von 10
Maxluzi
@g-andresen
im Anhang ein Beispiel wo es einfach praktisch wäre wenn ich eine Füllung als Werkzeug nehmen könnte und die zwei Rahmen als Zielkörper.
Nicht wundern. Der komische Schrank soll so 🙂
Nachricht 8 von 10
g-andresen
Hallo,
Wie fast immer gibt es nicht nur einen Weg zum Ziel.
In solchen Fällen würde ich ein Element incl.Nut erstellen, dann das angrenzende daraus ableiten und abschließend spiegeln.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 10
Maxluzi
Hallo Günther, ja es gibt viele Wege.
Das tolle an Fusion ist, das es so Intuitiv ist.
Da fällt es halt gleich auf wenn etwas nciht so sehr flutscht....
Und dann hat halt jeder noch seinen eigenen Workflow...
Ich schneide gerne mit Körpern aus, da sich dann bei änderungen der Körper gleich die ganze Zeichung neu anpasst...
Vielleicht liest ja jemand von Autodesk mit und wirft das mal in die Runde für Updates.
Am einfachsten fände ich es eben, wenn ich mehrere Zielkörper und ein Werkzeug auswählen könnte.
Danke für deine erneute Hilfe Günther!
Grüße
Max
Nachricht 10 von 10
g-andresen
Hallo,
@Maxluzi  schrieb:
...  da sich dann bei änderungen der Körper gleich die ganze Zeichung neu anpasst...
Das passiert bei dem von mir beschriebenen Verfahren ebenso.
Außerdem bevorzuge ich Verfahren, die eine Nähe zur realen Bearbeitung haben.
Für dieses Beispiel bedeutet das, dass die Nut gefräst und nicht durch den Boden ausgeschnitten wird.
Gruß
günther
