Volumenkörper werden nicht kombiniert
k-p9J4GE
1.379Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
k-p9J4GE
Hallo,
ich habe einen Körper geschnitten ("Ändern-Körper teilen"), diesen dann so angepasst, dass er für meine Verwendung passt und möchte diesen geschnittenen Körper (besteht jetzt aus 3 Teilen) wieder zusammen fügen - sprich für den 3D-Drucke ein STL-File erzeugen können.
Über "Ändern-kombinieren" funktioniert es leider nicht, ich habe anschließend immer noch 3 einzelne Körper (siehe Anhang).Ich habe auch einen hier gefundenen Tipp umgesetzt und die Körper leicht überlappen lassen - hat auch nicht geholfen.
Gibt es einen weiteren Tipp / eine andere Möglichkeit festzustellen, warum sich die 3 Körper nicht verbinden lassen - Fehlermeldung bekomme ich keine.
Grüße
Klaus-Peter
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.380Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
wa.rumpf
Lade deine Konstruktion als *f3d Datei hier hoch, ich bin mir sicher das dir dann jemand weiterhelfen kann.
Nachricht 3 von 15
wersy
Hallo Klaus-Peter,
manchmal reicht es nicht, wenn die Volumenkörper einander berühren. Dann hilft meist eine kleine Überlappung von Hundertstel Millimeter, z.B. mit Versatz.
Gruß Michal
Nachricht 4 von 15
k-p9J4GE
Hi Michael,
hatte ich ja geschrieben, dass ich die Teile überlappen lasse (0,05mm), hat aber auch nicht geholfen.
Grüße
Klaus
Nachricht 5 von 15
k-p9J4GE
..die Konstruktion kann ich ja dann einfach als Anhang einfügen -oder?
Nachricht 6 von 15
k-p9J4GE
Hier auch noch meine "Konstruktion" 😉
Nachricht 7 von 15
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Das Trennen und anschließende Zusammensetzen von Körpern kann leicht zum Problem werden.
In diesem Fall würde ich eine neue Skizze per Projektion erstellen und das gewonnene Profil für die Extrusion verwenden.
Screencast
Gruß
günther
Nachricht 8 von 15
k-p9J4GE
Hallo Günther,
einfach nur WOW und ganz herzlichen Dank. Ich sehe, ich habe noch viel zu lernen 😉
Werde das gleich mal nachvollziehen und dann berichten.
Grüße
Klaus
Nachricht 9 von 15
wersy
Hallo Klaus,
stimmt, dass schon Überlappung probiert war, hatte ich überlesen. Manchmal hilft auch das nicht. Bei zusammengesetzen Teilen aus STLs wird das nicht einfacher.
Die Teile sind außerdem versetzt.
So etwas lässt sich schnell neu zeichnen, etwa so:
Gruß Michael
Nachricht 10 von 15
k-p9J4GE
..was soll ich sagen, hat super funktionierr!
Nachricht 11 von 15
WHolzwarth
Mich würde mal die Ausgangsdatei interessieren. Egal, ob STL oder anderes Format.
Walter Holzwarth
Nachricht 12 von 15
gerd-z
Hallo @k-p9J4GE , mit ausrichten der Körper konnte kombinieren ohne Probleme ausgeführt werden.
Aber mit nachzeichnen und einer Skizze kannst Du leichter Veränderungen vornehmen.
Nachricht 13 von 15
k-p9J4GE
Original im Anhang - hatte bis auf die Höhe der Klammern und die Breite gepasst.
Nachricht 14 von 15
k-p9J4GE
... ja da hast du im Nachhinein betrachtet sicherlich recht.
Nachricht 15 von 15
WHolzwarth
Es ist nicht narrensicher, aber man kann Mesh-Daten manchmal ziemlich gut in BREP verwandeln.
Juckepunkt hier: Die roten und die grünen Flächen sind nicht mehr konzentrisch.
Walter Holzwarth
