Sweeping funktioniert nicht
fifatrading_psn
6.798Aufrufe
46Antworten
Nachricht 1 von 47
fifatrading_psn
Abend zusammen!
Ich bin immer noch beim modellieren der Finne (wie in meiner letzten Frage), und will die sweeping Funktion nutzen, um das Profil vollständig bis nach unten durchzuziehen. Jedes Mal kommt diese Fehlermeldung:
Fehler: Der Pfad ist nicht glatt.
Ändern Sie den Pfad, sodass alle Kanten mit der Tangentenkontinuität verbunden sind. Verwenden Sie mehrere Sweepings, um eine Sweeping-Form mit scharfer Kante zu erstellen.
Ich verstehe nicht so ganz, was mit der Fehlermeldung gemeint ist, bzw. was ich ändern muss, damit ich sie umgehen kann. Ich lasse die Splines extra nicht gegen null auslaufen, und habe sie mit einer Linie verbunden, trotzdem kommt die Fehlermeldung.
Also meine Fragen:
- was muss ich machen, um den sweep bis unten durchlaufen zu lassen?
- kann man das auch effektiv(er?) mit einer Erhebung machen? Dafür müsste ich den Körper teilen, dabei meckert das Programm immer (ich müsste die Finne an der Symmetrieebene trennen, das geht aber irgendwie nicht...)
Anbei die screenshots:
Ich freue mich über jegliche Hilfe, danke!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
6.799Aufrufe
46Antworten
Antworten (46)
Nachricht 2 von 47
wersy
Mit abgerundetem Ende geht das nicht.
Am besten mal die Datei hochladen.
Nachricht 3 von 47
g-andresen
Hallo,
lade bitte die Datei hoch
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem Post beifügen
Gruß
günther
Nachricht 4 von 47
wersy
Geht auch mit Erhebung.
Das Ende muss aber spitz sein.
Gruß Michael
Nachricht 5 von 47
fifatrading_psn
Hier die Datei👍🏽
Nachricht 6 von 47
wersy
Das ist die spitze Version:
Soll das Profil hinten tatsächlich so aussehen?
Gruß Michael
Nachricht 7 von 47
fifatrading_psn
Danke für die überarbeitete Version der Finne, so sollte sie aussehen (mit dem spitzen Ende)!! Könntest du mir erklären, wie ich das selber mache? Damit ich für kleinere Finnen auch selber Urmodelle und Prototypen erstellen kann. Das wäre super, danke 🙂
Wegen des Profils an der Endleiste: das wäre meine nächste Frage gewesen, wie ich das ändern kann. Ich hatte schon überlegt, das Profil am ende durch eine selbst gezogene Saline zu ändern, dann wäre es nur schwer gewesen, alles hundert Prozent symmetrisch zu haben. Außerdem hatte ich Schwierigkeiten dabei, das Anfangsprofil an einer Stelle zu splitten, und die selbst gezogene Saline dort ansetzen zu lassen.
Wenn da jemand noch Ideen hätte, wäre das super!
Danke euch!!
Nachricht 8 von 47
fifatrading_psn
Ich wollte gerade deine Datei oben öffnen, um sie mir mal anzuschauen, auf meinem Mac kommt aber eine Meldung, die sagt, dass kein Programm gefunden worden sei, um die Datei zu öffnen. Dabei habe ich mit Fusion selbst eben ja erst so eine Datei erstellt? Liegt da bei mir der Fehler, oder was muss ich machen? Danke👍🏽
Nachricht 9 von 47
wersy
Lade mal die dat Datei hoch.
Nachricht 10 von 47
fifatrading_psn
Ich habe an der Datei bis jetzt noch nichts geändert. Falls das also auf das Ändern des Profils bezogen war, sind da noch keine Änderungen drinnen. Ich hatte ein "Probedokument" erstellt, um das mal auszuprobieren, bin da aber nicht sonderlich weit gekommen.
Also falls du da eine Lösung hättest, wäre das super. Ich habe die Probedatei bereits gelöscht, weil die eben keinen Erfolg hatte. Wie würdest du das Profil denn zulaufen lassen, damit man bei einem gleichmäßigen verlauf mit spitzer Endleiste rauskommt?
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst!
Nachricht 11 von 47
wersy
Lade bitte die dat Datei hoch.
Nachricht 12 von 47
fifatrading_psn
ich weiß nicht, wie das geht. Mir wird als Dateiformat nicht .dat angeboten, wenn ich aus Fusion exportieren will. Ich kann es dir als step Datei hochladen, oder auch als stl...
Nachricht 13 von 47
wersy
Wie hast du das Wortmann ohne dat denn in Fusion importiert?
Ich habe es jetzt selbst gefunden, es ist tatsächlich so gewollt:
Muss es denn unbedingt ein Wortmann sein?
Ansonsten einfach einige Punkte löschen und hinbiegen:
Und zwar nur eine Hälfte, damit es symmetrisch wird, und spiegeln:
Anbei die geänderte dat, die nur die obere Hälfte enthält.
Nachricht 14 von 47
wersy
Akzeptierte Lösung
Bei Erhebungen mit gewölbten Pfaden wird das Profil verfälscht. Deswegen werden Stützprofile erforderlich.
So sieht dann das Profil im oberen Bereich aus.
Eine Lösung wäre, den überwiegenden Teil mit Sweep zu erstellen, und daran mit einer Erhebung anzuknüpfen.
Es empfiehlt sich immer, das Hintergrundbild in den Ursprung zu ziehen. Dadurch kann auch die Konstruktion direkt im Ursprung begonnen werden, was sehr hilfreich für die weitere Bearbeitung ist.
Nachricht 15 von 47
fifatrading_psn
Hallo nochmal, der "Kompromiss" aus Sweeping und Erhebung hat gut geklappt. Das Profil verläuft auch am Übergang der beiden verschiedenen Methoden gleichmäßig. Ich habe jetzt nochmal versucht, das Wortmann Profil so zu ändern, wie ich es haben will. Hat auch geklappt, denke ich. Ihr könnt ja aber nochmal drüberschauen.
Bildschirmfoto 2024-02-03 um 16.52.06.pngBildschirmfoto 2024-02-03 um 16.52.31.pngBildschirmfoto 2024-02-03 um 16.52.39.png
verlauf zur Endleiste sieht auch gleichmäßig genug aus, oder?
Nachricht 16 von 47
fifatrading_psn
Hier die Finne mit vollständigem Körper. Es hat noch nicht das überarbeitete Profil, weil ich, bevor ich die Feinarbeiten gemacht habe, erstmal das eigentliche Prozedere ausprobieren wollte. Hat ja jetzt (hoffe und glaube ich zumindest) geklappt, von daher werde ich dann gleich die erste "offizielle" Version machen.
Nachricht 17 von 47
fifatrading_psn
Was noch hilfreich zu wissen wäre: wie exportiere ich als .txt bzw .dat Datei? Ich würde gerne das fertig bearbeitete Wortmann-profil speichern, und dann demnächst direkt einfügen können. Ich habe versucht, es als Step Datei zu speichern, und dann in .txt umzubenennen, da kam dann aber was anderes raus, als das, was ich für das Zusatzmodul "Airfoil DAT to Spline" brauche.
Nachricht 18 von 47
wersy
Step Dateien sind Volumenkörper.
DAT Dateien sind Tabellen:
Die können nicht aus einer Fusion Datei exportiert werden.
Du könntest den Spline auf 1 mm Tiefe skalieren. Dann die neuen Punkte ausmessen, und in die Tabelle schreiben.
Die Punkte, die du eventuell gelöscht hast, auch in der Tabelle löschen.
Wichtig ist, dass du nur Punkte verschoben, aber nicht zusätzlich angepasst hast.
Und ja, kannst jetzt das Ganze in "Sauber" machen - aber nicht wieder die Splines stückeln. Und ganz wenig Punkte verwenden.
Nachricht 19 von 47
wersy
Außen abgerundet geht natürlich auch.
Das ist nichts anderes wie ein normaler Randbogen für Tragflächen.
Geht aber nur mit Flächen.
Nachricht 20 von 47
fifatrading_psn
Okay, vielen Dank für deine Hilfe! Falls nochmal was sein sollte, melde ich mich. Wie gesagt, vielen Dank - du hast mir sehr geholfen!
