Skizze definieren ohne getriebenen Bemaßung
thies.krueger
1.485Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
thies.krueger
Hallo,
1. Frage
ich habe eine Skizze mit vielen under constraint points and curves. Immer wenn ich versuche die blauen Linien zu definieren, kommt der Hinweis auf die überbestimmte Skizze (getriebene Bemassung). Soll ich die Linien mit einer einer getriebenen Bemassung versehen? Bekomme ich die Linien dann schwarz? Oder hat jemand eine bessere Idee? Siehe Anhang.
2. Frage
Wie bekomme ich unkompliziert eine .svg für den Lasercut exportiert? Muss ich das Shaper Origin Plug In installieren oder geht es auch anders?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.486Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
SaschaZimmer
Hallo @thies.krueger
ich versuche immer herauszufinden welches Maß denn noch fehlt um die Skizze vollständig zu bestimmen.
Dazu klicke ich auf die blaue Skizzenelemente und halte die Maus gedrückt , schiebe die Linie im etwas hin und her , somit kann man schnell sehen welche Abhängigkeit bzw. welches maß noch fehlt um die Skizze voll zu bestimmen.
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 3 von 13
WHolzwarth
Ich denke, das wird hier nicht viel helfen, Sascha. Die Skizze ist zu komplex.
Ohne f3d-Datei ist nur nebulös.
Walter Holzwarth
Nachricht 4 von 13
thies.krueger
Moin, leider bewegen sich die blauen Linien nicht. Und ich kann auch nicht erkennen, welches Mass noch fehlt. Winkel. Länge, Abstände, Durchmesser,…alles definiert. Und wenn ich ein Mass dazu geben will kommen die Meldungen: Zu viele Abhängigkeiten oder Überbemassung…...
Nachricht 5 von 13
thies.krueger
ich könnte sie freigeben, wie geht das nochmal?
Nachricht 6 von 13
thies.krueger
Nachricht 7 von 13
WHolzwarth
Anhang in A360 scheint leer zu sein.
Man kann die Anhänge direkt an den Forumsbeitrag hängen (Weißer Pfeil in schwarzer Wolke). Vorher in F360 Datei aufklappen und Export wählen.
Walter Holzwarth
Nachricht 8 von 13
g-andresen
Hallo Walter,
Es wird nichts angezeigt, weil in der Datei  sich nur eine "sichtbare" Skizze befindet.  > Körper sind deaktiviert!
Der Download funktioniert trotzdem.
Wenn es nicht direkt geht kann man den Weg über E-Mail wählen.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 13
gerd-z
Hallo Walter, hänge die Datei mal an.
Nachricht 10 von 13
gerd-z
Hallo @thies.krueger , habe es mal versucht, aber neu zeichnen ist vermutlich schneller.
Es gibt immer noch Punkte und doppelte Linien.
Nachricht 11 von 13
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Deine Skizzen enthalten diverse Fehler und "ungünstige" Bemaßungen.
Daher habe ich den Prozess neu gestartet, wie @gerd-z  es schon empfohlen hat.
Verfolge den Weg im Screencast und in der Timeline der angehängten Datei.
(in "Meine Videos" anzeigen)
Gruß
günther
Nachricht 12 von 13
thies.krueger
Akzeptierte Lösung
Sehr gut - vielen Dank!!
Dann werde ich in Zukunft Deine Tipps beherzigen und sauberer arbeiten.
Bevor ich die Lösung aktezptiere:
Ich hatte ursprünglich noch eine zweite Frage formuliert (oder soll ich eine neue Frage posten, um die Themen nicht zu mixen?)
Wie exportiere ich die Datei als .svg, um diese zu lasern?
Ich habe bisher nur das Shaper Origin Plug in gefunden.
Origin https://support.shapertools.com/hc/en-us/articles/115003071253-Installing-the-Shaper-Utilities-Add-I...
Nachricht 13 von 13
g-andresen
Hallo,
Erstelle dafür doch bitte einen neuen Thread.
Gruß
günther
