Schnitt entlang einer Kante, für Gussform
michael6at
3.796Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
michael6at
Hallo liebe Community,
Mein erster Post 🙂
Ich bin momentan dabei eine Gussform für Blumentöpfe zu erstellen und diese anschließend zu drucken, die Gussform muss natürlich in mehrere Teile geteilt werden. Stinknormales teilen von Körpern, absolut kein Problem. Allerdings ist das Positiv diesesmal geschwungen, deshalb sollte auch die Form geschwuingen geteilkt werden da die Kanten vom gegossenem Produkt ansonsten unförmig aussehen (Ein gerader Schnitt über geschwungene Linien, ich hoffe man kann sich vorstellen was ich meine).
Ich versuche nun schon seit mehreren Stunden meine Gussform aufgrund einer Kante (mittels Projezieren und Skizzen) zu schneiden, sodass die Form aus drei Teilen besteht die exakt auf dieser Kante zusammengesteckt werden können.
So wie hier im Video zu sehen z.B. bei Minute 4:20:
https://www.youtube.com/watch?v=q8P_RM9veSE&t=504s
Ich bin echt schon am verzweifeln, denn es wird in jede Richtung geschnitten, wenn ich es versuche nur nicht so, wie ich es benötige.
Hoffe mir kann jemand mit meinem Projekt weiterhelfen.
Dankeschön schonmal und lg
Michael
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.797Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
wersy
Hallo Michael,
um dir zu zeigen wie es geht, müsste man erst eine entspechende Schale zeichnen.
Wie wäre es, wenn du die Datei hochlädst.
Gruß Michael
Nachricht 3 von 16
michael6at
Hallo Michael,
Vielen Dank für die Hilfe, ich habe erst vor kurzem mit Fusion360 angefangen und bin daher noch leicht überfordert :).
Ich habe die Datei hochgeladen.
lg
Michael
Nachricht 4 von 16
WHolzwarth
Das Ding war knifflig. Aber interessant.
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 16
WHolzwarth
Hier noch eine bessere Version, mit weniger Verzerrung in den Trennflächen.
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 16
WHolzwarth
Tja. Es heißt zwar immer: Geht nicht - gibt's nicht.
Aber manchmal gibt's ja doch sowas. Hier ist so'n Fall. Zumindestens eine Dreifach-Teilung ist mit dieser Geometrie nicht entformbar.
Weshalb?
- Für eine radiale Entformung ist der Umschlingungswinkel zu groß
- Alternativ böte sich ein axiales Eindrehen an. Klappt aber nur bei einem Hüllzylinder, nicht bei einer Kugelform.
Walter Holzwarth
Nachricht 7 von 16
michael6at
Hallo zusammen,
Erstmal vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten und auch bereits Lösungen, ich bin echt beeindruckt :).
Eine Form mit zwei Teilen würde definitv auch passen, ich denke das sollte kein Problem sein beim späteren Entfernen.
Dürfte ich fragen, wie du es letztendlich geschafft hast? Bist du da überhaupt noch in Fusion?
Ich habe auch wirklich viel herumprobiert (mit meinem beschränkten Wissen) aber absolut keine Möglichkeit gefunden nur annähernd auf ähnliche Ergebnisse zu kommen.
Eventuell passe ich den Drehungswinkel noch an sodass eine dreiteilige Form doch möglich ist.
Würde mich freuen erleuchtet zu werden.
Danke nochmal und lg
Michael
Nachricht 8 von 16
WHolzwarth
Hier ist noch eine Version mit Schnittflächen parallel zur Mittelachse. Auch da gibt es noch leichte Hinterschnitte bei 128,57° Segmentwinkel. 120° würde das weiter reduzieren.
Aber die zweiteilige Form mit Trennfläche am grössten Kugelquerschnitt sollte klappen. Das sollte sich problemlos drehend in Achsrichtung entfernen lassen.
Angefangen habe ich das Ganze mit Fusion 360. Den Ablauf kann man in der Timeline sehen.
Die Entformungsdarstellung ist im Inventor. Das hab' ich noch etwas besser im Griff.
Walter Holzwarth
Nachricht 9 von 16
michael6at
Hallo,
Super vielen Dank, den geraden Schnitt hatte ich auch schon hibekommen, das war verhältnismäßig einfach hat aber leider den Nachteil das es dann am fertigen Produkt ziemlich heftg zu sehen ist und die Optik etwas verhaut.
Ich werde mir die Datein am Abend mal genau ansehen und bin schon gespannt, Herzlichen Dank nochmal !!!!
lg
Michael
Nachricht 10 von 16
michael6at
Hallo Walter,
Ich will mich nochmal herzlich bei dir bedanken, ich habe mir deine Datei angesehen und zumindest für mich sieht es schon recht kompliziert aus...
Ich denke bei dieser Form macht eine zweiteilige Gussform definitiv Sinn würde den 3ddruck auch etwas vereinfachen.
Könntest du mir diesbezüglich vielleicht nochmal weiterhelfen? Eventuell auch mit einem kurzen Kommentar zu den durchgeführten Schritten. Ich bin leider wirklich noch Anfänmger und würde die Schritte gerne verstehen, um sie eventuell bei meinen nächsten Projekten selbst umzusetzen (Dann muss ich nicht immer die Community nerven :)).
Bin aber trotzdem überrascht das meine Frage doch etwas komplexer ist, ich dachte das sollte kein Problem sein (Skizze aufgrund der Kante des Modells erstellen und nach x bzw. y schneiden... aber Pustekuchen^^).
Ich hoffe die Frage ist nicht unverschämt, aber du hast Feuer entfacht bei mir^^
lg
Michael
Nachricht 11 von 16
wa.rumpf
Akzeptierte Lösung
Zugegeben die Form zu dritteln ist etwas kniffelig, einfacher ist es die Form zu halbieren oder zu vierteln.
(in "Meine Videos" anzeigen)
Nachricht 12 von 16
WHolzwarth
Sowas ist wohl sinnvoll, auch wegen dem einfachen Formaufbau.
Walter Holzwarth
Nachricht 13 von 16
michael6at
Das Problem mit den geraden Schnitten ist das diese sehr stark am fertigen Guss abzeichnen und dann auch relativ schwer zu entfernen sind, selbst nach dem Nassschleifen sind die unterschiedlichen Farbverläufe deutlich sichtbar. Deshalb dachte ich der Schnitt entlang einer Kante macht am Meisten Sinn.
Nachricht 14 von 16
michael6at
Vielen Dank Andi, das werde ich mal versuchen, stimme dir vollkommen zu eine zweiteilige Schale sollte reichen 🙂
Nachricht 15 von 16
michael6at
Perfekt Andi ich bekomme es auch mit zwei Teilen problemlos hin.
Herzlichen Dank 🙂
Nachricht 16 von 16
WHolzwarth
Möglich, dass es klappt. Möglich, dass auch nicht.
Ich habe mal für eine zweiteilige Form eine Entformungsanalyse gemacht.
Die blauen Flächen lassen sich entformen, bei grün gibt's Hinterschnitt. Rot ist der Übergangsbereich. Die rechte, nicht sichtbare Innenzone sieht ähnlich aus.
Vermutung: Solange nicht irgendwo Flexibilität vorhanden ist, gibt's Ärger beim Entformen. Warten wir mal auf die Realität.
Walter Holzwarth
