Schablone designen, fürs Anzeichnen von Profilen an Rohrverbindungen (Tube Coping)
cedric-lorenz
6.792Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
cedric-lorenz
Hallo zusammen!
Ich komme mit folgenden Designwünschen nicht mehr weiter und werde mal mit meiner Ausgangslage beginnen.
Grundsätzlich geht es um eine Rohkonstruktion, welche ich auch schon erfolgreich zeichnen konnte. Wie im Titel angedeutet, besteht die Rohrkonstruktion aus vielen Verbindungen, die mittels "Tube Coping" (konnte den richtigen, deutschen Begriff dafür nicht ausfindig machen) zusammengefügt wurden.
Für die richtige Herstellung dieser Rohrkonstruktion, möchte ich dem Schweisser (ein Kumpel 😄 ) das Leben etwas erleichtern, indem ich ihm eine "Schablone" für die Rohr-Enden herstelle (3D-Druck). Der Grund dafür ist, dass die Rohrkonstruktion nicht nur 1 Mal hergestellt werden soll, sondern immer und immer wieder. Diese Schablone soll er dann einfach auf ein Ende aufstecken und mit einem Stift die Kontur bzw. das Profil anzeichnen können um dann später dieses Profil auszuschneiden und miteinander zu verschweissen.
Screenshot 1: Geschnittenes Rohr
Screenshot 2: Das grüne Rohr soll lediglich das Ausgangsmaterial aufzeigen
Screenshot 3: So habe ich mir das Grundprinzip dieser "Aufsteck-Schablone" vorgestellt. In dieser Zeichnung fehlt halt einfach das jeweillige Profil bzw. das Negativ vom gewünschten Rohrprofil.
Der andere Vorteil dieser Schablone soll auch sein, dass der Schweisser nur noch das Rohr auf die von mir bestimmte Länge zuschneiden, die 2 Schablonen je Seite aufstecken und zurechtschneiden muss. Als Endresultat soll das geschnittene Rohr die richtigen Endprofile zum Schweissen haben und zusätzlich die exakte Länge besitzen.
Ich hoffe einen kleinen Einblick in mein Projekt geben zu können. Mir würde es schon reichen, wenn mir Schlagwörter zugeworfen werden würden, mit denen ich dann weitere Recherche betreiben und Tutorials schauen kann 😊
MfG Cedric
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
6.793Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
wa.rumpf
Meinst du so in etwa?
Nachricht 3 von 11
g-andresen
Hallo,
wie wäre es damit?
Du erstellst auf dem Rohr mit den Flächenwerkzeugen ein Versatzprofil (mit ausreichend Spiel zum Schieben) und verdickst es anschließend zu einem Volumenkörper.
Gruß
günther
Nachricht 4 von 11
cedric-lorenz
Vielen Dank für deine Antwort!
Ja genau das, nur dass ich es halt nicht geschafft habe, das Profil vom Rohr "auf das Gegenstück zu Projizieren", also das Negativ zu erstellen. Ich werde es später nochmal probieren 🙂
LG
Nachricht 5 von 11
cedric-lorenz
Hallo und vielen Dank für deine Antwort!
Auf die Schnelle sieht das schonmal sehr danach aus, nach was ich suchen könnte! Ich werde mich später oder morgen nochmal dran setzen und probieren. 🙂
LG
Nachricht 6 von 11
gerd-z
Hallo @cedric-lorenz , wenn ich es richtig verstanden habe benötigst du Stopfen mit der Kontur. Dann  verwende den Teil der in Rohr abgeschnitten wurde. Den hat Günther ausgeblendet. Werden die Leitungen durchströmt  oder
aufgesetzt ?
 Gruß
Gerd
Nachricht 7 von 11
wersy
Und ein Gegenstück:
Ich würde die Schablonenhülse innen ca 0,3 mm größer machen.
Gruß Michael
Nachricht 8 von 11
cedric-lorenz
Hallo! Das schräge Rohr kommt ziemlich genau dahin, wohin ich möchte! Vorab, ich habe die Rohrverbindung anders erstell. Bei dir trifft der äussere Durchmesser des schrägen Rohrs direkt auf den äusseren Durchmesser des horizontalen Rohrs. Ich habe dies anders, "aufwendiger" gelöst. Meine Rohre sind so geschnitten, dass sie theoretisch auch direkt mit einer 4-Achsen Rohrlasermaschine hergestellt werden könnten (siehe "Tube Coping") ich hänge noch Screenshots vom meiner Rohrkonstruktion an. Meine Frage dazu: Kann ich deine Vorgehensweise auch bei meiner Art von Rohrbeschneidung anwenden? Ich versuche nun mal deine Arbeitsschritte etwas besser nachzuvollziehen und es bei mir anzuwenden. Vielleicht noch ein par Eckdaten die nützlich sein könnten:
Alle Rohre der Rohrkonstruktion haben einen (theoretischen) Aussendurchmesser von 40mm und 1mm Wandstärke. (In echt haben sie etwa einen Aussendurchmesser von ca. 40.1, da sie nicht ganz rund sind, aber eher irrelevant). Die Schablone soll, damit sie gut über das Rohr passt, einen Innendurchmesser von 40.5mm besitzen und eine Wandstärke von etwa 2-3mm.
Ich hänge noch einen Screenshot an, von einer Schablone die ich schon geschafft habe zu designen. Dies wäre auch eine Möglichkeit, jedoch möchte ich eben "die andere Seite" dieser Schablone haben um eben gleichzeitig mit dem Anzeichnen des Profils, auch gleich die exakte Ablängung des Rohrs zu gewähren.
Ich bedanke mich aber schonmal herzlichst, für deinen geposteten Lösungsvorschlag!
LG
PS. nein durch die Rohre muss nichts durchfliessen. Es soll ein reines Gerüst darstellen.
Nachricht 9 von 11
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @cedric-lorenz , ich habe die Skizze nochmals vereinfacht um mit einer Konstruktion die unterschiedlichen Winkel abbilden zu können.  So wie es aussieht  wird bei deiner Konstruktion das Rohr mit der Innenkante aufgesetzt. Ich kann  mir nicht  vorstellen das deine Vorstellung mit  einer einfachen Schablone von Hand umzusetzen ist, bin aber auch nicht vom Fach. Diene Konstruktion hast Du ja leider nicht geteilt.
Gruß
Gerd
Nachricht 10 von 11
cedric-lorenz
Ich habe es nun geschafft! Ich bedanke mich sehr für deine Tipps und Lösungsvorschläge!
LG
Nachricht 11 von 11
gerd-z
Hallo, wie hast Du es geschafft ?
Sollte es so aussehen ?
