Riemenantrieb, Riemenlänge fix, zwei Riemenscheiben fix, eine variabel
M0fafahrer
1.253Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
M0fafahrer
Hallo,
evtl ganz einfach, aber ich bekomme es nicht hin.
Siehe Bild:
Die Position zwischen den zwei grünen Rollen ist Fix.
Nun möchte ich die untere Rolle frei schieben können um eine
optimale Position zu finden,
ohne das sich die Länge des Riemens dabei ändert.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.254Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
wa.rumpf
Meinst du so etwas?
Nachricht 3 von 15
M0fafahrer
Hallo,
Im grunde bist du etwas weiter als ich,
aber leider variiert die Länge des Riemens.
Ich kann die untere Rolle quasi beliebig weit nach unten ziehen.
Das darf nicht sein.
Die Riemenlänge MUSS fix bleiben.
Nachricht 4 von 15
wa.rumpf
Dann musst du noch die Vertikale Bewegung einschränken.
Nachricht 5 von 15
gerd-z
Hm, eine Abmessung fix und fünf variabel, auf die Lösung bin ich gespannt 🙂  Leider hat das Bogenmaß nicht den Weg in die Skizzenbemaßung gefunden, obwohl es hier auch nicht hilft.
Nachricht 6 von 15
WHolzwarth
Teilweise ist das Rad ja schon erfunden.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-deutsch/riemenlange-berechnen/td-p/10930915
Walter Holzwarth
Nachricht 7 von 15
g-andresen
Hallo,
Neben den geraden Elementen ist auch die „Umschlingung“ der Rollen zu berücksichtigen.
Da Fusion in Skizzen kein Bemaßungswerkzeug für Bögen vorhält, muss für die 3 Bogenlängen jeweils der Winkel (als getriebene Bemaßung)  und daraus die entsprechenden Bogenlängen ermittelt werden.
Dafür ist zunächst eine Bemaßung der eingeschlossenen Winkel erforderlich.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 15
gerd-z
Hallo @M0fafahrer , unter der Bedingung das alle drei  Rollen den gleichen ø haben habe ich mal eine Lösung.
Gruß
Gerd
Nachricht 9 von 15
WHolzwarth
Das ist nicht ganz das Gewünschte, Gerd.
Die Spannrolle soll sich nur vertikal auf der y-Achse bewegen.
Ich hab's anfangs mit F360 probiert, bin aber noch zu keiner Lösung gekommen.
Hier eine Inventor-Version
https://autode.sk/3rc9Z8x
Später: Hmm. Mofafahrer will die Rolle in xy verschieben, und Gerd hat's so gemacht. Andi und ich sind mehr auf nur y fixiert gewesen.
Walter Holzwarth
Nachricht 10 von 15
wa.rumpf
Ich habe das so verstanden das der TO die Spannrolle nur in Horizontaler Richtung verschieben möchte, und das geht bei gleichbleibender Riemenlänge nicht.
Nachricht 11 von 15
WHolzwarth
Naja, ganz oben im Bild hat die Rolle Pfeile in alle 4 Himmelsrichtungen.
Aber vom Prinzip ist esja wohl eher so, dass die 3. Rolle den Riemen mit einer vorgegebenen Länge .spannen soll.  Man könnte die Rolle zwar in zwei Koordinaten verschieben, aber konstruktiv ist das aufwändiger als nur eine Richtung.
Die Wirksamkeit einer Spannrolle ist natürlich dann am größten, wenn sie etwa auf der Mitte zwischen den beiden anderen Rollen angeordnet ist, und dann quer zum Riemen wirkt.
Walter Holzwarth
Nachricht 12 von 15
M0fafahrer
man man man,
nu hat es doch mehr Inhalt angenommen, als ich erwartet hatte.
Gerd-Z hat es eigentlich gelöst.
Wie weiß ich grad noch nicht, aber ja.
@wa.rumpf:
Eine horizotale Fixierung geht leider nicht, da der Center der unteren Rolle einen Bogenverlauf ergibt beim Verschieben.
@WHolzwarth:
Niemand sprach von einer Spannrolle (untere Rolle).
Um dem Ganzen einen Namen zu geben:
die oberen 2 Rollen sind fix in ihrer Position (das Bild ist lediglich eine Skizze) und treiben 2 Wellen an.
Die untere Rolle ist der Antrieb (Motor),
die jedoch durch das aufgesetzte Getriebe, mit nicht mittigem Wellenausgang, ein Problem der Positionionierung darstellt.
Also wollte ich wissen, ob es möglich ist, den Verlauf der unteren Rolle in meine Zeichnung zu übertragen, also verschiebbar (den Bogenverlauf der Mitte)
Vllt möchte wer mit rumspielen:
Alle Rollen sind 20Zahn/Bohrung 6mm
Ich habe einen GT2 Zahnriemen, Länge 260mm, Center-Abstand der beiden fixen Rollen ist 100mm (gespannte Länge zw beiden Rollen, ohne Rolle 3, ist ziemlich genau 110mm)
Und es wird eine 4te Rolle geben, die als Spannrolle fungiert.
Wie gesagt eingangs, ist mir wichtig, ob mein Vorhaben so realisierbar ist, oder nicht.
Dafür ist die Software doch da, oder nicht?
Die Ideale  wäre der Antrib  direkt unter einer der Rollen, was jedoch durch Aufbauten nicht möglich ist, deswegen suche ich die möglichst näheste Position.
Nachricht 13 von 15
gerd-z
Akzeptierte Lösung
@M0fafahrer  schrieb:
man man man,
Hallo, die Umschlingung des Riemen bei dieser Konstellation ist immer 360 °.
Das bedeutet bei 20 Zähnen GT 2  40 mm,  Achsabstand 100 mm.     Gesamtlänge 260mm-100mm-40mm=
120mm für die beiden Seiten. In welchem Verhältnis Du die Aufteilung  machst bleibt Dir  überlassen.
Nachricht 14 von 15
M0fafahrer
Wunderbest, genau den Kurvenverlauf habe ich gesucht. Ich schau mir das heut abend mal an.
Herzlichen Dank
Nachricht 15 von 15
hazem.adel
Danke euch allen für dieses Thema und für eure Bemühungen.
@M0fafahrer Vergiss nicht, die akzeptierten Lösungen zu markieren, wenn du sie getestet hast : D  damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
