"Schräg" zwischen zwei Skizzen extruieren
Kafis2022
1.290Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Kafis2022
Hallo,
ich möchte aus einen Quader zwei halbe Zylinder extruieren, welche schräg verlaufen.
Hierzu habe ich auf den gegenüberliegenden Flächen je eine Skizze mit je zwei Kreisen konstruiert.
Wie mache ich es jetzt, dass von einen Kreis zum anderen gegenüberliegenden Kreis extruiert wird?
Bin ich auf dem richtigen Weg oder hätte man es auch anders (einfacher) machen können?
Ich hoffe ich konnte es verständlich beschreiben, was ich vor habe.
Danke
Gruß
Kafi
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.291Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
wa.rumpf
Ganz einfach mittels Erhebung, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Screencast
Nachricht 3 von 11
Kafis2022
Grundsätzlich möchte ich es so haben. Habe immer mit extruieren probiert. Bei ein Halbzylinder funktionierte es. Wenn ich den zweite machen wollte, war ein Kreis vom anderen "Zylinder" weg.
Mit Erhebung ist es aber jetzt auch so ähnlich.
Ich kann einen Halbzylinder ausschneiden. Ist es normal, dass danach die zwei Skizzen ausgeblendet werden?
Habe ich nämlich erst nicht bemerkt und dachte, dass jetzt hier die Kreise auch weg sind, welche ich ja für den zweiten Zylinder brauche.
Nachricht 4 von 11
Kafis2022
Nachdem ich die zwei Skizzen wieder sichtbar gemacht habe, konnte ich den zweiten Halbzylinder ausschneiden.
Nachricht 5 von 11
Kafis2022
Habe jetzt nochmal Deinen Screencast angesehen. Dort bleiben die zwei Skizzen sichtbar.
Nachricht 6 von 11
wersy
Akzeptierte Lösung
Damit es keine Ellipse wird, muss die Skizze lotrecht zur Achse ausgerichtet sein:
Gruß Michael
Nachricht 7 von 11
g-andresen
Hallo,
Wozu  soll der extrudierte (entfernte) Körper verwendet werden?
Wenn ein Zylinder (d=6mm) eingelegt werden soll, funktioniert es mit der Erhebung nicht, weil das Kreisprofil nicht lotrecht zur Zylinderachse verläuft.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 11
Kafis2022
Die Konstruktion soll ein Teil von einen Halter für einen Fahrradsattel unten sein.
Aber das stimmt, lotrecht ist mein Kreis nach meiner Methode nicht. Das wäre dann wahrscheinlich nach dem Drucken meine nächste Frage gewesen. 😉
Danke für den Hinweis
An was man da alles Denken muss... Leider fehlen mir noch die Grundkenntnisse.
Ich versuche dann später, dass ich es so hinbekomme.
Nachricht 9 von 11
g-andresen
Hallo,
Überprüfe deine Voreinstellungen
Gruß
günther
Nachricht 10 von 11
Kafis2022
@Anonymous
Ja, das ist bei mir angehakt.
Wahrscheinlich ist es aber für die überwiegenden Konstruktionen angehakt besser, weil es ja auch die Grundeinstellung ist?
Nachricht 11 von 11
g-andresen
Hallo,
Das musst du entscheiden.
Basiseinstellungen sind nicht besser oder schlechter als ihre Alternativen.
Ich habe die Einstellung deaktiviert, weil ich häufig die Situation habe, dass nach einer ersten Extrusion weitere (Bohrungen, Taschen ...) aus der gleichen Skizze folgen.
Gruß
günther
