Ankündigungen
Objekte mit unterschiedlichen Höhen in einer Skizze zusammenfügen
laurahuette
3.405Aufrufe
25Antworten
Nachricht 1 von 26
laurahuette
Hallo,
bin Neuling, googeln hilft mir leider nicht weiter.
Vermutlich mache ich es komplett falsch oder mache falsche Schritte.
Habe eine Skizze erstellt die aus drei Elementen besteht weil diese unterschiedliche Höhen haben sollen, evtl. ist es ein falscher Weg.
Die Platte links und das Hexagon sollten 11 mm haben, das Teil dazwischen jedoch nur 6 mm, das ganze dann ein Element.
Nun egal was ich mache unter „extrusion" kriege ich immer zwei oder drei Teile zusammengefügt die jedoch dann 11 mm oder 6 mm haben, jedoch nicht wie gewünscht die Platte und Hexagon 11 mm und das Zwischenstück 6 mm.
Hoffe das einigermassen Verständlich erklärt zu haben, füge ein Bild anbei.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (3)
3.406Aufrufe
25Antworten
Antworten (25)
Nachricht 2 von 26
WHolzwarth
Sollte eigentlich funktionieren. Manchmal hakt es aber aus irgendwelchen Gründen. Bitte mal Datei (f3d) hochladen.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 26
laurahuette
Bitte
Nachricht 4 von 26
laurahuette
Habe die Datei im Anhang hinzugefügt, sehe jedoch nichts in der Antwort so weiss ich nicht ob es angekommen ist.
Danke
Nachricht 5 von 26
g-andresen
Hallo,
Lade bitte die Datei auf diesem Weg hoch.
Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 26
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @laurahuette , Bilder fügst  du bitte über das Foto Symbol an.
 Dateien  anfügen siehe hier.
Für unterschiedliche höhen brauchst Du zwei Extursionen. Ich vermute Du meinst das so ?
Nachricht 7 von 26
laurahuette
Ja das habe ich so getan
Nachricht 8 von 26
laurahuette
Ja das Objekt in der Mitte soll eine andere Extrusion/Höhe haben und mit den anderen dann verbunden sein.
Nachricht 9 von 26
laurahuette
Und es tut mir leid das ich als Laie mit der 2 extrusionen Antwort nichts anfangen kann, das es doch mit meiner laienhaften Logik drei sein müssten, abgesehen davon das ich weiterhin nicht weiß wie ich dann die extrusionen in ein Objekt zusammen fügen kann?
Nachricht 10 von 26
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
da keine Datei von dir vorhanden ist , habe ich die Skizze von @gerd-z  genommen, um den Ablauf zu demonstrieren.
Screencast
Gruß
günther
Nachricht 11 von 26
laurahuette
Danke, ich habe aber die f3d Datei in die Anlage eingefügt und gesendet, wüsste nicht was ich da falsch mache.
Nachricht 12 von 26
g-andresen
Hallo,
äußere dich doch bitte einmal zu meinem Screencast.
Gruß
günther
Nachricht 13 von 26
laurahuette
Selbstverständlich mache ich das, sobald ich etwas mehr Zeit gefunden habe.
Danke für die Hilfe
Nachricht 14 von 26
laurahuette
Also ich habe es mehrmals versucht und alle Einstellungen Im Video überprüft, wenn ich jedoch alles markiere entsteht nur ein Körper und die anderen Objekte die ich markieren könnte sind nicht mehr vorhanden (siehe Bilder)
Nachricht 15 von 26
g-andresen
Hallo,
Es entwickelt sich so langsam zum Ratespiel.
Im Screencast stelle ich eine Vermutung zur Problemsituation dar.
Vielleicht liegt es an einer Einstellung in den Voreinstellungen, die dazu führt, dass nach einer ersten Extrusion aus der Skizze, diese dann deaktiviert wird.
Gruß
günther
Nachricht 16 von 26
laurahuette
Danke für die Info, an den Voreinstellungen habe ich nie etwas geändert.
Nachricht 17 von 26
g-andresen
Hallo,
Was soll ich daraus entnehmen?
In deiner Datei ist die Skizze “abgeschaltet” und kann so auch nicht für weitere Extrusionen genutzt werden.
Gruß
günther
Nachricht 18 von 26
laurahuette
Danke und wie schalte ich es wieder ein?
Entschuldigung für die dumme Frage.
Nachricht 19 von 26
g-andresen
Hallo,
Das mache ich auch im Screencast.*
Vor “Skizze1” befindet sich ein Button (Auge). Damit kann man den Zustand zwischen “sichtbar” und “unsichtbar” umschalten.
Gruß
günther
* Das blaue Symbol habe ich selbst erstellt. Normal ist es dunkel- (sichtbar)  oder hellgrau (unsichtbar).
Nachricht 20 von 26
laurahuette
Danke
