neue Komponente einfügen und direkt ausschneiden
HP69
1.298Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
HP69
Hallo zusammen, ich möchte an einem Möbel Beschläge, Scharniere, Dübel, Korpusverbinder usw. einfügen und direkt nach der Positionierung in der Komponente ausschneiden.
Beispiel: Dübelverbindung
Komponente Dübel einfügen und direkt das Loch in der Seite und im Boden ausschneiden
dies funktioniert in mehreren Arbeitsschritten ohne Probleme, mit 1 Komponente z.B. Seite ausschneiden, Werkzeug behalten, dann nächste Komponente z.B. Boden ausschneiden
Kann ich das auch mit weniger Klicks machen?
(Bin neu bei Fusion 360 und möchte dies mit den Fusion Möglichkeiten probieren und so Fusion auch besser zu verstehen, bevor ich weitere Apps z.B. JoinerCad oder ähnliche versuche.)
Besten Dank
Gruss Peter
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.299Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
wa.rumpf
Eine Möglichkeit wäre, einen Dübel positionieren dann mit "rechteckiger Anordnung" die restlichen Dübel Positionieren.
Anschließend mittels "Kombinieren", die Dübel ausschneiden und dabei Werkzeug behalten anhaken.
Ob das jetzt weniger Arbeitsschritten sind?
Nachricht 3 von 6
HP69
habe das auch so probiert, gibt es eine Möglichkeit 2 Zielkörper anzuwählen und diese gleichzeitig mit einem Werkzeugkörper auszuschneiden?
Nachricht 4 von 6
wa.rumpf
Akzeptierte Lösung
Wenn ich das glaube was du meinst dann geht das nicht.
Nachricht 5 von 6
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Diese Vorgehensweise ist zwar möglich, macht aus meiner Erfahrung aber keinen Sinn.
Da das Einfügen nicht irgendwo sondern positioniert erfolgt, muss man die Positionen vorher in Skizzen festlegen.
Dabei fügt man dann gleich die Profile für die Beschlagsbohrungen ein und schneidet sie anschließend aus.
So braucht man dann Beschläge nur aus einer “Bibliothek” ziehen und mittels fester Gelenke an ihrer Position einfügen.
Für die Bohrungen der zu verbindenden Teile (z.B Deckplatte) nutzt man dann die gleiche Skizze, wie für die Seitenwand.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 6
HP69
Besten Dank für die Antworten
Ich muss mir das mit den Skizzen noch mehr angewöhnen, macht ja eigentlich auch Sinn, vor allem ist dann die Position genau festgelegt, kann aber auch schnell über die Masse geändert werden.
Leider schade, dass ich nicht mehrere Körper / Komponenten mit dem gleichen Werkzeug in einem Schritt mit Kombinieren ändern kann.
Gruss
Peter
