Mein Beitrag wurde gelöscht? Zu unbequeme Frage? Ich habe ein Problem mit der Frässimulation bei FUSION360.
Nicht anwendbar
2.002Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
Nicht anwendbar
Löscht Autodesk die Beiträge? Ich habe das Software GEKAUFT und ich habe ein Problem mit der Frässimulation bei FUSION360.
Entsprechende Bilder habe ich hinzugefügt.
Ich arbeite mit der Software seit 2 Wochen, früher habe ich mit anderen CAM's gearbeitet.
Das Problem:
ich muss eine zweistufige Tasche ausfräsen. Die erste Tasche hat außen 38mm
Durchmesser und ist 2mm tief, dann kommt eine zweite Tasche, mit 36mm Durchmesser, konzentrisch mit der Ersten und 13mm tief.
Ich wähle die 2D Operation "Tasche" und fräse die erste Tasche (38mm) fälschlicherweise anstatt
2mm ganze 15mm tief. Und, zu meiner Überraschung, zeigt mir die Frässimuation am
Ende, dass BEIDE Taschen richtig gefräst wurden. Obwohl die innere Tasche gar nicht mehr
vorhanden sein muss - die ist kleiner und muss komplett weggefräst sein. Ok, dachte ich, mit einer
Operation zwei Taschen? Wunderbar! Dann fräse ich und (klar...) es wurde nur eine 38mm
Tasche 15mm tief gefräst. Das heisst, die Frässimulation hat mich in die Irre geführt.
Ich bin kein Neuling in CNC und weiß, dass die Frässimulation das Hauptmittel ist, um
solche Situationen zu vermeiden. Was man an Ergebnissen sieht, das wird die Maschine auch fräsen.
Warum macht Fusion360 es anders? Verstehe ich etwas nicht? Sind eventuell die Einstellungen falsch oder nicht optimal?  Danke Alex
ModellModellOperation 2D TascheOperation 2D TascheVor FrässimulationVor FrässimulationNach FrässimulationNach Frässimulation
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.003Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
g-andresen
Hallo,
erstelle doch bitte  ein Screencast und lade die Datei hoch.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 13
Nicht anwendbar
Ok, Screencast ist fertig:
https://autode.sk/3erGtEr
Nachricht 4 von 13
g-andresen
Hallo,
aus dem Screencast kann ich nicht erkennen, wie das Design aussieht.
Lade doch bitte die Datei hoch.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 13
Nicht anwendbar
Ok, gemacht.
Nachricht 6 von 13
o.winkens
Hallo,
man kann in der Simu aber sehen das der Fräser den äußersten Kreis fräst, ganz klar, erstens am Werkzeug selbst und zweitens, die gefräste Fläche müsste eine andere Farbe haben wenn sie richtig wäre, zB. Lila, grün etc.. Da aber mehr weggenommen worden ist, bleibt die Modellfarbe bzw. das Modell an sich sichtbar. Bei Fusion ist das nicht so wenn zuviel Material abgenommen wurde, dass das dann anhand des Modells bzw. der Simulation sichtbar wird, man sieht es aber wie bereits geschrieben, an den Farben.
Der Fehler ist übrigens bei deinen Einstellungen in der Endhöhe,
Endhöhe ----> Modelloberkante ----> Versatz = -15mm
dementsprechend wird auch 15mm tief gefräst
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
Gruß
Oliver
Nachricht 7 von 13
Nicht anwendbar
Klar, ich habe Fehler gemacht und anstatt 2mm ganze 15mm tief gefräst (programmiert).
Aber: soll man bei Fusion (Frässimilation) die Farben auswerten? Das ist doch eine Katastrophe!
Man fräst (simuliert) und weiss immer noch nicht, ob es richtig war - eventuell hat man die Farben falsch ausgewertet. Kann man sagen, dass Fusion hat keine funktionierende Frässimulation?
Nachricht 8 von 13
o.winkens
Also ich habe bisher schon so einige Teile damit konstruiert und auch gefräst, und nie, wirklich nie hatte ich ein Problem damit Fehler nicht zu sehen. Ich denke das man sich auch eingewöhnen muss, falls man das nicht kann, ist es womöglich nicht die richtige Software für einen persönlich:)
Deswegen gibts ja auch den Testzeitraum
Nachricht 9 von 13
Nicht anwendbar
Sorry, aber der Fehler ist da. Die Simulation zeigt innere Tasche, obwohl die muss gar nicht mehr vorhanden sein.
Ich würde gerne was von Autodesk Leute hören. Wenn es wirklich so ist, dass das Software keine echte Frässimulation kann, dann ist es für mich kein Profiwerkzeug. Nichts kann schlimmer bei der Arbeit sein als die ständige Unsicherheit.
Nachricht 10 von 13
Roger_Wedekind
Akzeptierte Lösung
du kannst das Modell einfach im Browserbaum ausblenden oder in der Konstruktionsumgebung die Opazität des Körpers auf 90% dann kann man das Simulationsergebnis sehen.
Nachricht 11 von 13
o.winkens
Ja es kann manchmal so einfach sein, Danke, auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen 👍
Gruß
Oliver
Nachricht 12 von 13
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
ich wollte mich hier nur kurz einklinken, um als Community Manager deine Frage bezüglich Beiträge löschen zu beantworten. Nein, Autodesk löscht keine Beiträge. Generell löschen wir in unserem Forum nichts, wenn dann archivieren wir nur und benachrichtigen denjenigen auch via privater Nachricht warum, sollten wir das tun. Ich habe auch dein Profil angeschaut und auch keine weiteren Beiträge bis auf die fünf Stück hier in diesem Thema gefunden.
Lass mich wissen, wenn ich seitens Moderation und Community Management noch weiterhelfen kann.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 13 von 13
Nicht anwendbar
Vielen Dank an alle, die beantwortet haben. Das Problem wurde gelöst.
Danke!
Alex
