Kurve um Zylinder wickeln
eugen.torkin
4.942Aufrufe
26Antworten
Nachricht 1 von 27
eugen.torkin
Hallo,
ich würde gerne eine Kurve um einen Zylinder wickeln, so dass die Höhe jedes Punktes auf der Kurve der Höhe des selben Punktes auf dem Zylinder entspricht. Die Maße d7, d6, d9 sollten im nachhinein veränderbar sein :
Wie geht das?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
4.943Aufrufe
26Antworten
Antworten (26)
Nachricht 2 von 27
g-andresen
Hallo,
1. erstelle eine neue Skizze und projiziere die Kurve auf die Fläche
(in "Meine Videos" anzeigen)
2. Was soll mit der projizierten Kurve gemacht werden?
3. Für den Flächenkörper ist kein  Loft sondern nur eine einfache Extrusion erforderlich.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 27
eugen.torkin
1. Das stimmt so leider nicht, es wird nur ein Teil der Kurve(in die y-Richtung) projiziert. Hab mich schon gefreut, aber das war dann doch zu schön um wahr zu sein)
2. Aus der Kurve soll eine Leitung entstehen
3. Stimmt
Nachricht 4 von 27
wersy
Stimmt doch.
Du musst die Projektionsrichtung am Ursprung wählen (unten blau):
Gruß Michael
Nachricht 5 von 27
felsentreu
es geht mit "Prägen" auf einem Volumenkörper. Man braucht aber ein geteiltes Profil, da die Enden nicht sauber zusammenlaufen.
Grüße
Nachricht 6 von 27
eugen.torkin
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Danke.
Nachricht 7 von 27
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo Michael, bei meinen versuchen bin ich über die Projektion gescheitert. Ich habe eine Abwicklung bemüht.
Der Vektor  schneidet nur mit der Kontur  auf Höhe der Fläche oder bekommst Du ein anderes Ergebnis ?
Nachricht 8 von 27
wersy
Hallo Gerd,
schau mal:
Gruß Michael
Nachricht 9 von 27
eugen.torkin
Wenn ich das richtig verstehe wird bei dem Lösungsvorschlag von guenther.andresen die Kurve nicht um den Körper gewickelt,  sondern auf den Körper projiziert, wie man hier vielleicht sieht:
Ich versuche mal mit dem folgenden Bild die Aufgabenstellung zu erklären. Die Länge der Fläche unter der Kurve entspricht genau dem Zylinderumfang und wenn man diese Fläche um den Zylinder wickelt, dann müsste die obere Kante dieser Fläche durch die auf dem Bild markierten Punkten verlaufen(was die projizierte Kurve nicht tut):
Nachricht 10 von 27
gerd-z
Ja das meine ich, es ist nur der Schnitt durch den Körper entlang des Vektors  an dieser Stelle.-
Sieh mal die Steigung  des Spline an den Endpunkten, dass kann doch nicht so harmonisch aussehen.
oder stehe ich auf dem Schlauch ? 🤔
Gruß Gerd
Nachricht 11 von 27
wersy
Stimmt, wenn man den Spline extrem verzieht, fällt das noch mehr auf.
Gruß Michael
Nachricht 12 von 27
gerd-z
Müsste So aussehen.
Nachricht 13 von 27
eugen.torkin
Genau.
Nachricht 14 von 27
g-andresen
Hallo,
hier sind 3 Varianten die aus der Projektion zur Fläche entstehen können.
Gruß
günther
Nachricht 15 von 27
eugen.torkin
Die Lösung von gerd-z ist genau das was ich brauchte. Vielen Dank!
Nachricht 16 von 27
wersy
Hallo Günther,
könntest du bitte mal die Datei hochladen?
Ich bekomme das mit Projektion nicht hin.
Gruß Michael
Nachricht 17 von 27
g-andresen
Hallo Michael,
hier ist eine Datei, bei der ein Pfad mit "Projektion auf Fläche" und der andere mittels "Fläche teilen"  erzeugt wurde.
Gruß
günther
Nachricht 18 von 27
svensalinger
Ich habe genau das gleiche Problem, dass ich einen Sketch um einen Zylinder rumwickeln möchte (projektion funktioniert hier nicht.
Kann hier irgendjemand die Lösung von Gerd Schritt für Schritt erklären? (also ab dem Punkt wo ich den Sketch um den vorhandenen Zylinder wicklen möchte)
Von den Screenshots kann ich die verwendeten Funktionen leider nicht ableiten.
Nachricht 19 von 27
g-andresen
Hallo,
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > Exportieren > als f3d auf dem lokalen Laufwerk speichern > an den Beitrag anhängen
Gruß
günther
Nachricht 20 von 27
svensalinger
Habe es mal angehängt.
