Knicke erstellen, die nicht auf Splines liegen
Nicht anwendbar
1.109Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Nicht anwendbar
Hallo,
ich habe eine TS-Spline-Körper erstellt und möchte nun eine geknickte Kante erstellen, die einer Kurve folgt (sie angehängte Bilddatei). Die Bearbeitungssplines auf dem Körper verlaufen allerdings in einer anderer Richtung. Wie kann ich die Kante am besten generieren? Ich hatte zunächst die Flächen unterteilt und versucht, die Punkte so zu ziehen, dass sie auf der Kurve liegen (siehe Bild), ich vermute aber, dass ist nicht der beste Weg. Wie würdet ihr vorgehen? Evtl. Flächen löschen und mit "Bohrung füllen" Flächen einfügen, bei denen die Splines der Kurve folgen?
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.110Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
TrippyLighting
Hänge mal bitte dein Modell and die nächste Nachricht. Dann sehen wir weiter.
Nachricht 3 von 8
Nicht anwendbar
Hier wäre das Modell... mit TS-Spline-Körper und Kurve als Skizze, entlang der die Lichkante verlaufen soll.
Nachricht 4 von 8
Nicht anwendbar
das würde mich auch sehr interessieren wie das funktioniert.
ich bin dabei ein Sitzpolster zu zeichnen bei dem die Polsterung /Steppung in einem anderen Verlauf als die t-splines laufen. ich brauche da allerdings einen Knick nach unten also in Richtung Polster.
Hat einer eine Idee wie das geht?
Gruß Stefan
Nachricht 5 von 8
TrippyLighting
Sorry, diesen Thread hatte ich vergessen. Die Antwort ist ziemlich einfach. Das geht so nicht!
(Netz) Topologie is beim modellieren mit T-Spines eines der Hauptthemen. Das beinhaltet dass man sich über den Verlauf von Edge Loops und der Position von Star Points vorher Gedanken machen. muss. Hier hilft es sich vorzustellen wie man das das Objekt wirklich auf Papier mit Vierecken konstruieren kann.
Moderne Sub-D modeler wie MoDo oder Blender stellen hierzu Werkzeuge bereit wie z.B. den Grease Pencil (Blender).
Nachricht 6 von 8
Nicht anwendbar
hat denn einer eine Idee wie ich so etwas hin bekomme?
Also es handelt sich bei um ein Sitzpolster bei dem die Steppung im Radius verläuft.
Nachricht 7 von 8
wersy
Man könnte es mit Sweep versuchen, die Rillen auszuschneiden.
Allerdings setzen enge Kurven Grenzen:
Gruß Michael
Nachricht 8 von 8
g-andresen
Hallo Stefan,
ich würde das nicht mit T-Splines machen, sondern mit Extrusion und Sweep.
Das Beispiel ist mit verjüngter Pipe erstellt.
Mit Sweep hätte man noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Gruß
günther
