Im 3D Modus erstellte Elemente bei Skizzen werden nicht angezeigt
Nicht anwendbar
1.101Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Nicht anwendbar
Hallo Zusammen,
folgende Problematik. Nach Auswählen einer Bsp. Quaderfläche und "Skizze erstellen" wird die Ansicht korrekt auf den Skizzenmodus umgestellt. In dieser Skizze erstellte Elemente (Rechtecke, Kreise...) werden nach Erstellung nicht mehr angezeigt. Bei Drück in der Zeitleiste unten erscheinen diese jedoch in Blau.
Beim Beenden des Skizzenmodus sind diese neuen Elemente nicht vorhanden, jedenfalls nicht Sicht- oder wählbar. Ein auswählen und bearbeiten unten in der Zeitleiste zeigt diese wird blau umrahmt. Jedoch nur solange die Skizze unten in der Zeitleiste markiert ist. Danach sind die Elemente wieder unsichtbar.
Bei einer neu erstellten Zeichnung (Projekt) funktioniert alles bestens. Deshalb vermute ich einen Fehler oderfalsche Einstellung im Projekt.
Im Anhang ein screencast um das ganze sichtbar zu machen.
Danke für die Hilfe
Lothar
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.102Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
g-andresen
Hallo Lothar,
1. Ist bei der Skizze im Browser die gelbe Lampe eingeschaltet und damit die Slkizze aktiviert?
2. Überprüfe einmal deine Voreinstellungen.
Ev. musst Du eine Einstellung ändern.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 5
Nicht anwendbar
Guten Morgen Günther,
deine Antwort mit der gelben Lampe brachte mich der Lösung näher. Bei Versuch die Skizze zu aktivieren kommt eine Fehlermeldung mit "Falschen Ansichtseinstellungen". Ich kann jedoch keinen Menüpunkt etc. "Ansichtseinstellungen" finden. Wie komme ich dort hin.
Danke
Lothar
Nachricht 4 von 5
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Lothar,
versuchs mal damit:
sonst lade die Datei mal hoch
Gruß
günther
Nachricht 5 von 5
michele.mk
Hallo @Anonymous,
konnte dir die Hilfestellung von Günther helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
