Herstellerteil einfügen funktioniert nicht mehr
fattler_axel
5.326Aufrufe
32Antworten
Nachricht 1 von 33
fattler_axel
Seit kurzem funktioniert der Import von Herstellerteilen nicht mehr. Mann kann die Funktion zwar unter Fusion aufrufen, aber die gewohnte Seite der verfügbaren Lieferanten öffnet sich nicht. Keine Fehlermeldung, keine Checkbox, ohne jede weitere Aktion kann ganz normal weitergearbeitet werden. Fehler war bereits vor dem letzten Update vorhanden. Aktuelle Version 2.0.3125.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
5.327Aufrufe
32Antworten
Antworten (32)
Nachricht 2 von 33
Mike.Grau
Hi @fattler_axel.
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Wenn du dich auf die McMaster-Carr Komponenten beziehst, kannst du mir einen Screencast
erstellen in dem du uns zeigst welche Komponente du nicht importieren kannst?
Bitte halte uns auf dem laufenden.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Nachricht 3 von 33
fattler_axel
Nachricht 4 von 33
Mike.Grau
Hi @fattler_axel,
Vielen Dank für den Screencast.
Kannst du versuche ob du über deinen Browser auf diese Webseite kommst?
http://autodesk-fusion.partcommunity.com/3d-cad-models/
Das ist der direkte link zu parts4cad = Herstellerteil
Bitte, halte mich auf dem laufenden ob das funktioniert.
Viele Grüße,
Nachricht 5 von 33
fattler_axel
Hallo Mike,
ja, direkt über den Link funktioniert es.
Nachricht 6 von 33
Mike.Grau
Hi @fattler_axel,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Kann es sein das du eine Antivirus Software verwendest die das Problem sein könnte?
Es wäre super wenn die Diagnostic Log Files mit uns teilen könntest.
Du findest diese über das Hilfe Menü.
Nachricht 7 von 33
fattler_axel
An unserer Firewall- bzw. Antiviren Software hat sich wissentlich nichts geändert.
Anbei meine Logfiles als ZIP
Nachricht 8 von 33
Mike.Grau
Hi @fattler_axel,
Vielen Dank für die log files.
Ich konnte sehen dass für die URL´s "developer.api.autodesk.com" und "ui-dls360.autodesk.com" der Zugriff verweigert wurde.
Könntest du die Antivirussoftware und Firewall kuzzeitig deaktivieren um sehen ob das Dialog-Fenster für "Herstellerteil" sich öffnet?
Nachricht 9 von 33
fattler_axel
Zuhause mit anderer Netzwerkumgebung, ohne Firewall und ohne Anti-Viren-SW  getestet, gleiche Problematik.
Nachricht 10 von 33
Mike.Grau
Hi @fattler_axel,
Danke für die Rückinfo.
Kannst du mir die log files von dem Computer schicken den du "Zuhause" getestet hast?
Bitte halte mich auf dem laufenden.
Nachricht 11 von 33
fattler_axel
Hier die andere Log-Datei
Nachricht 12 von 33
Mike.Grau
Hi @fattler_axel,
Ich konnte hier einen Fehler bei der Verbindungsherstellung sehen.
GET https://ui-dls360.autodesk.com/fusion/version.txt 6 Couldn't resolve host 'ui-dls360.autodesk.com'
Könntest du mir deine System informationen und mehr Infos zu der Firewall in dem Projekt hochladen zu dem ich dich eingeladen habe?
Bitte halte mich auf dem laufenden sobald du deine Daten hochgeladen hast.
Nachricht 13 von 33
Tarek_K
Hallo @fattler_axel,
na, wie ist der Stand der Dinge bei dir? Bist du eventuell schon auf eine Lösung gekommen? Wenn ja, wäre es super, wenn du uns mitteilen könntest, was du gemacht hast. Ansonsten lade doch bitte die Daten, wie von Mike angefragt, hoch, damit man weiß, wie man dir weiterhelfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 14 von 33
fattler_axel
Hallo Mike,
ich habe die Datei bereits in das neue Projekt hochgeladen. Hast Du schon was herausfinden können?
Nachricht 15 von 33
Mike.Grau
Hi @fattler_axel,
Vielen Dank für die System Informationen.
Ich vermute dass du deine Firewall für Fusion 360 konfigurieren musst.
Kannst du für einen Test die macOS Firewall abschalten?
Wenn Fusion 360 mit deaktivierter Firewall das Dialog Fenster öffnet würde ich im nächsten Schritt
deine Firewall mit Hilfe des Artikesl hier konfigurieren.
Nachricht 16 von 33
fattler_axel
Hallo Mike,
auch eine inaktive Firewall ändert nichts
Nachricht 17 von 33
mhoff67
Moin zusammen
ich habe es mal bei mir probiert  (in der Hoffnung es hat sich was verändert - siehe PS )  aber es funktioniert  wie immer.
Grüße aus Heidelberg  - Michael
PS:  Ich finde wir brauchen für Deutschland auch sowas wie  "Master-Carr" irgendwie ist das einfacher und direkter zum importieren und suchen als parts4cad - und es generiert z.B. beim import von Schrauben vollmodellierte Gewinde.  (Leider haben die dort hauptsächlich Indianer-Gewinde ;o)  und sind nur in USA.  Aber glaube man könnte dort auch privat bestellen, wobei dies z.B. auch bei Norelem auch gut geht.  Der Würth Katalog in Part4cat ist leider recht "langsam", jedenfalls bei mir - ne m3x30 Inbus Senkschraube einfügen ... das dauert ...)
Nachricht 18 von 33
Mike.Grau
Hallo @mhoff67@fattler_axel,
Vielen Dank für die Info.
Könntet ihr ausprobieren ob ihr über Insert -> McMaster-Carr Komponenten importieren könnt?
Bitte haltet mich auf dem laufenden.
Viele Grüße,
Nachricht 19 von 33
fattler_axel
Mit Master-Carr Komponenten funktioniert es bei mir.
Nachricht 20 von 33
Mike.Grau
Hi @fattler_axel,
Könntest du ein Browser Update durchführen?
Welche Browser verwendest du standardmäßig an deinem macOS?
Viele Grüße,
