Gravieren (Schriftkontur wird nicht erkannt)
fredy.eugster
2.155Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
fredy.eugster
Hallo zusammen
Ich habe seit kurzem das Problem, dass bei mir die Kontur einer Schriftart (Savoye LET) zum Gravieren nicht erkannt wird. Beim Anklicken der Kontur wird es zwar als "Kette" erkannt, aber es wird nicht blau umrahmt. Das gleiche Problem habe ich mit einer Silhouetten-Linie. Jede andere Schriftart scheint aber zu funktionieren.
Bis vor einigen Tagen hat diese Vorgehensweise auf beiden meiner Pc's funktioniert. Nachher hat es nur noch auf einem Pc funktioniert und nun auf keinem der Beiden mehr. Ich habe schon wild gegoogelt, bin aber nicht schlauer geworden. Zuerst dachte ich mir, dass es an der Schrift liegt. Habe auch diese neu installiert und beide Typen (TTL/OTF) installiert. Da das Problem aber nun auch bei der Silhouetten-Kontur besteht, muss das wohl ein allgemeines Problem sein.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Besten Dank und Grüsse
Fredy
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.156Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
g-andresen
Hallo,
versuche dies:
markiere die Schrift im Skizzenmodus > Rechtsklick  >  Explode (in Kurven konvertieren)
Gruß
günther
Nachricht 3 von 9
fredy.eugster
Hallo Günther
Besten Dank für deine Hilfe. Das habe ich bereits versucht (Explosionsansicht der Zeichenfolge erstellen). Dabei kommt bei mir eine Fehlermeldung "Die Profile des ausgewählten Textes konnte nicht abgerufen werden!"
Nachricht 4 von 9
g-andresen
Hallo,
@fredy.eugster  schrieb:
Hallo Günther
Das ist ein Hinweis auf kritische Bereiche in der Schrift. Das können z.B  Überschneidungen und Doppelungen sein.
Ich würde die Schrift in Inkscape (z.B.) erstellen und als Kurven in SVG importieren.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 9
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Einzelne Linien lassen sich nicht "Gravieren". Dafür sind immer Bereiche zwischen Linien erforderlich.
Einzellinien werden mit dem "TRACE" Werkzeug erstellt.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 9
fredy.eugster
Dein Tipp mit dem Trace-Werkzeug hat bestens funktioniert, danke dafür! 🙂
Die Schrift scheint irgendwo einfach ein Problem zu machen. Wenn ich es in Incscape exportiere als SVG, importiert es mir in Fusion 360 eine andere Schrift. Lediglich mit dem Snipping-Tool ausschneiden, in Incscape als Bitmap nachzeichnen, als SVG exportieren und in Fusion 360 zu laden, funktioniert. Jedoch klappt dann die Gravur nicht, da die Tiefe der Fräsung gleichbleibend ist. Es scheint so, als dass ich mich nach einer anderen Schrift umschauen muss 🙂
Beste Grüsse
Fredy
Nachricht 7 von 9
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Du musst die Schrift vor dem Speichern in Pfade konvertieren.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 9
fredy.eugster
Perfekt, so scheint es zu funktionieren 🙂
Ich danke dir Günther 👍
Nachricht 9 von 9
hazem.adel
Hey @fredy.eugster
Ich habe @g-andresen Günthers Antworten als Lösungen markiert, da ich aufgrund der Konversation davon ausgehe, dass sie es sind.
Wollte dich hier nur darauf hinweisen: D, wenn du anderer Meinung bist, lass es mich in einem Kommentar wissen, damit ich die Markierung der Antwort aufheben kann.
Willkommen im Forum 😄
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
