Fusion 360 startet selten bis garnicht
n.swiers
1.729Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
n.swiers
Seit 2 Wochen lässt sich Fusion 360 nicht mehr starten.
Wenn ich auf das Icon klicke gibt es 3 Varianten wie es ausgeht:
Variante 1: Programm beginnt zu laden und schließt sich aber sofort selbst
Variante 2: Programm beginnt zu laden und hängt sich dann auf
Variante 3: Programm startet irgendwann/vielleicht nach dem gefühlt 500. Versuch endlich.
Firewall und Antiviren-Programm ausstellen sind keine Alternativen.
Da die Software auch vorher lief.
Daten zum PC: Win10 64-bit; intel i7-7700;16 GB RAM; Nvidia GTX1050-Ti; alles auf einer 500GB-SSD
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.730Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
pawel.potyrala
Hallo @n.swiers,
wilkommen im Fusion 360 Community Forum! Vielen Dank fürs Posten.
Ich würde vermuten, dass das letzte Update von Fusion 360 bei dir fehlgeschlagen ist. Um dies zu bestätigen und die Ursache zu finden, bräuchte ich deine Diagnose-Protokolldateien. Hier eine kurze Anleitung, wie du sie sammeln kannst: Manuelles Sammeln der Protokolldateien für Autodesk Fusion 360
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Paweł Potyrała
Technical Support Manager
Global Product Support
My Screencasts | Fusion 360 Webinars
Nachricht 3 von 12
n.swiers
Hallo,
ich weiß nicht, ob meine Problemmeldung nicht richtig gelesen wurde.
Jedoch lässt sich Fusion fast nicht starten, wodurch ich keine Protokolldatei auslesen kann.
Ein fehlgeschlagenes Update schließe ich aus, da ich das Programm bereits komplett neu installiert habe.
Ich bin offen für weitere Vorschläge.
Nachricht 4 von 12
n.swiers
hier noch die Daten, die ich aus den beschriebenen Ordnern gefischt habe.
Die AppLogFile... ist aber älter und der Fehler bekannt.
Nachricht 5 von 12
pawel.potyrala
Hallo @n.swiers,
vielen Dank für die Nachricht. Ich bräuchte noch die folgenden Infos:
  1. Kannst du dich an myhub.autodesk360.com anmelden und deine Projekte sehen?
  2. Führst du Fusion 360 aus mit Administratorrechten aus?
  3. Als du Fusion 360 neu installiert hast, hast du eine saubere Deinstallation mit unserem Fusion 360 Cleaner durchgeführt?
  4. Sind mehrere Applikations-Protokolldateien im folgenden Ordner zu sehen: %localappdata%C\Autodesk\Autodesk Fusion 360\<GUID>\logs  (<GUID> ist eine Buchstaben- und Ziffernfolge)? Kannst du mir auch diese zuschicken?
Paweł Potyrała
Nachricht 6 von 12
n.swiers
zu 1: ja, das funktioniert
zu 2: wird als Admin ausgeführt
zu 3: hier wurde zuerst die Standard-Windows Deinstallation verwendet. wer kommt auf die Idee in einer Knowledge-base nach einem Deinstaller zu suchen (so etwas wäre in den Programmverzeichnissen sinnvoller).
Die wichtige Frage hierzu: verschwindet dann meine Werkzeugbibliothek.
zu 4: siehe Anhang (31 files)
Vielen Dank für die Hilfe.
Nachricht 7 von 12
pawel.potyrala
Hallo @n.swiers,
die lokale Werkzeugbibliotheken sollen im Ordner %appdata%\Autodesk\CAM360\libraries\Local gespeichert sein und werden während einer sauberen Deinstallation nicht entfernt. Sowohl Fusion 360 Cleaner, als auch Fusion 360 Downloader sollen mit Administratorrechten ausgeführt werden. Gib mir kurz Bescheid, ob es hilft.
Mir ist die folgende Meldung in deinen Applikations-Protokolldateien aufgefallen:
CloudBrowser failed request - exception: WinHttpReceiveResponse: 12152: Der Server lieferte eine ungültige oder unbekannte Rückmeldung...Uri: https://js.prd.fusionapi.autodesk.com/hds/fusion360.json
Was siehst du, wenn du die Seite https://js.prd.fusionapi.autodesk.com/hds/fusion360.json in deinem Webbrowser öffnest?
Paweł Potyrała
Nachricht 8 von 12
n.swiers
Hallo,
ich habe jetzt die saubere Deinstallation durchgeführt und eine Neuinstallation gestartet.
Diese schlägt mit der angehängten Protkolldatei fehl. (Jetzt geht gar nichts mehr)
Zusätzlich noch die vom Cleaner.
Die anzeige zu dem link:
{"service_tag": null, "maintainers": [], "dependencies": [], "dep_info": [], "status_note": "<p>Currently working as expected.</p>\n", "ticket": {}, "id": "fusion360", "maintenance_history": [], "name": "Fusion 360", "status_badge": "Operational", "since_time": "Mon, 02 Jul 2018 23:32:34", "checks": []}
Ich hoffe es gibt noch Vorschläge.
Nachricht 9 von 12
pawel.potyrala
Hallo @n.swiers,
ich habe die folgenden Meldungen in deiner Protokolldatei gefunden:
Exception in Deploy [WinError 740] Der angeforderte Vorgang erfordert erhöhte Rechte
[WinError 5] Zugriff verweigert
[Errno 11001] getaddrinfo failed>
Welches Antivirenprogramm hast du auf deinem Rechner? Könntest du nochmals kontrollieren, ob deine Antivirensoftware und deine Firewall für Fusion 360 richtig eingestellt sind? Anbei die Artikel dazu:
Der erste Fehler ist durch Einstellungen der Benutzerkontenverwaltung verursacht.
  1. Nachdem das AV-Programm und die Firewall entsprechend konfiguriert sind,  öffne die Eingabeaufforderung (Windows Menu Start -> CMD) mit Administratorrechten (rechte Maustaste -> als Administrator ausführen),
  2. Gib den folgenden Befehl ein: netsh winsock reset,
  3. Starte den Rechner neu,
  4. Führe Fusion360 Cleaner.exe mit Administratorrechten aus,
  5. Führe Fusion 360 Client Downloader.exe mit Administratorrechten aus.
Gib mir kurz Bescheid, ob es hilft. Danke!
Paweł Potyrała
Nachricht 10 von 12
n.swiers
Die letzte Variante scheint den Fehler behoben zu haben.
Wenn morgen noch alles in Ordnung ist markiere ich das als Lösung des Problems.
Besten Dank noch.
Nachricht 11 von 12
pawel.potyrala
Hallo @n.swiers,
vielen Dank für die Rückmeldung! Ich würde noch das Folgende empfehlen um sicherzustellen, dass das Programm immer mit Administratorrechten ausgeführt wird:
  1. Klick mit der rechten Maustaste auf die Fusion 360 Verknüpfung auf dem Desktop,
  2. Wähle "Eigenschaften" aus,
  3. Im Reiter "Kompatibilität" aktiviere die Option "Programm als Administrator ausführen",
  4. Speichere die Änderungen abschließend mit "OK".
Paweł Potyrała
Nachricht 12 von 12
n.swiers
Leider hat es doch nicht geholfen.
habe eben wieder ca. 30 versuche gebraucht um fusion zu starten.
