Flächen aus Volumenkörper entfernen / Konturen als Pfad behallten
Nicht anwendbar
2.791Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
Nicht anwendbar
Ich möchte gerne aus einem Volumenkörper die Flächen entfernen aber die Konturen als Pfand beibehalten um später mit dem Sweeping Tool Profile entlang des Pfades erstellen zu können. Evtl. bin ich aber auch auf dem falschen Dampfer und es gibt einen leichteren Weg?
Am Ende soll die Pyramide aus 4Kant Rohren bestehen die zs geschweißt werden. Also muss ich auch die Schnitte an den Enden haben. Hoffe jemand versteht mich 😄
Dankeschön 🙂
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.792Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
Mike.Grau
Hi @Anonymous,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Ich habe dir hier ein Beispiel Design erstellt.
In der Timeline kannst du sehen wie ich das Design erstellt habe.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Nachricht 3 von 10
Nicht anwendbar
Danke schon mal, wie würden wir die Überschneidungen an der Spitze wegbekommen?
Nachricht 4 von 10
Nicht anwendbar
Okay die Überschneidungen kann man löschen aber ich verstehe bzw kann nicht nachvollziehen durch die Timeline wie du den Punkt der nicht auf der Versatzebene liegt mit der ersten Skizze verbindest, wozu dient die Versatzebene Smiley (traurig)
Nachricht 5 von 10
Nicht anwendbar
Ich hab jetzt mal versucht in SketchUp dem ganzen etwas näher zu kommen, ich glaube jetzt wird deutlicher was ich brauche. Die Rohre müssen so gedreht sein wie auf dem Bild also eine der vier Kanten muss immer nach oben zeigen. ich versuche mich durchzuprobieren aber ich komme nicht weiter 😄
Nachricht 6 von 10
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
Wenn die Rohre wirklich quadratischen Querschnitt haben sollen   (nicht trapezfoermig), an wird die Pyramide nicht so aussehen können wie du das in Sketchup gezeichnet hast.
Das Sketchup design ist eher einfacher zu konstruieren als ein Pyramide die wirklich aus quadratischem Rohr hergestellt wird.
Verfolge mal die Zeitlinie Schritt für Schritt.
Nachricht 7 von 10
Mike.Grau
Hi @Anonymous,
Danke für die Info.
Sorry, die Arbeitsfläche habe ich eigentlich garnicht mehr gebraucht.
Ich habe es jetzt etwas verändert, vielleicht hilft dir das Design hier weiter.
Nachricht 8 von 10
Nicht anwendbar
Sehr Geil! Genau so hatte ich es mir Vorgestellt.
Bin noch unterwegs, schaue mir Abends mal die Timeline an.
Wie immer Mega Support hier im Forum! Und mit der Timeline und der mobilen App einfach nur Genial 🙂
Nachricht 9 von 10
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
konntest du die Tipps schon ausprobieren und entsprechend die Timeline checken? Hat es nun funktioniert? Ein Update deinerseits wäre super, dann weiss man ob man eventuell noch helfen kann. 🙂
Bitte markiere doch einen Beitrag als Lösung, wenn dir einer geholfen hat eine Frage zu beantworten! Dann bekommt der Anwender letztendlich auch eine Lösung auf seinem Profil gutgeschrieben und andere Leute, die hier mitmitlesen finden die Lösung viel viel schneller. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 10 von 10
Nicht anwendbar
Lösung ist Markiert, mit dem Lösungsweg muss ich mich noch mehr auseinander setzten dann sollte es klappen 🙂
Besten Dank!
