Fehler beim Verdicken und Abrunden einer 3D Fläche (sweep)
robertsHW4all
1.888Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
robertsHW4all
Liebe Freunde des gepflegten 3D-Drucks 😉
Aus einem mir leider nicht zu erschließenden Grund kommt es beim "Verdicken" meiner Fläche immer wieder zu Fehlern. Manche Teilbereiche lassen sich verdicken, ein anderer Teil hingegen nicht. Ebenso ist es mir anschließend nicht gelungen die Kanten an dem entstandenen Volumenkörper abzurunden. Die Fläche hab ich via Sweeping eines Profils entlang eines Pfades erstellt.
Vielleicht hat jemand eine Idee!? 🤔
LG Rob
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.889Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
sara_elsayed15
Hi Rob,
bei Problemen mit dem Verdicken und Abrunden in Fusion 360 liegt es oft an der Geometrie. Komplexe oder stark gekrümmte Flächen lassen sich schwer bearbeiten. Versuche, dein Modell in kleinere Abschnitte aufzuteilen und sie einzeln zu verdicken, bevor du sie zusammenfügst. Auch kann es helfen, das Verdicken vor dem Abrunden durchzuführen. Kontrolliere, ob Flächen doppelt sind oder das Modell vollständig definiert ist, um mögliche Fehlerquellen zu minimieren.
Liebe Grüße
Sara
Nachricht 3 von 13
TrippyLighting
Wenn der OP hier noch Interesse hat, kann ich gerne helfen.
Ich wuerde das anders Modellieren 😉
Nachricht 4 von 13
sara_elsayed15
Hi @TrippyLighting
Das finde ich klasse! Ich glaube für die Community wäre das super, wenn du einen Lösungsvorschlag anbietest
Danke!
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 5 von 13
robertsHW4all
@TrippyLighting Wenn du eine andere Idee hast, die funktioniert, wäre ich sehr dankbar. Ich hab auch schon mehrere Varianten ausprobiert, lande aber immer wieder bei einem ähnlichen Fehler. Vielleicht noch ein paar Randinformationen/-bedingungen.
  • die Unterseite soll plan sein.
  • die linke und rechte "Ausbuchtung" sind verschieden groß, sowohl in der unteren "Grundlinie", als auch in der Höhe über Grund sowie der Länge des Überhangs.
  • die Dicke sollte 1 mm nicht überschreiten. eher 0,7 mm sein
An sich sind das drei 3-dimensionale Splines (Grund, Top, Überhang) die durch eine Fläche verbunden weden, aber so hab ich das leider nicht konstruiert bekommen 🙈
Bin sehr auf deine Lösung gespannt 🙂
LG
Nachricht 6 von 13
wersy
Akzeptierte Lösung
Hallo Peter,
mich würde das auch interessieren.
Habe es nur mal quick and dirty mit "reverse engineering" probiert 🙂
Gruß Michael
Nachricht 7 von 13
TrippyLighting
LG
Es waere hilfreich wenn du ein Bild von aehnlicher Geometrie einstellen koenntest.
Nachricht 8 von 13
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
Einer der Gruende warum das Verdicken fehlshlaegt ist nah-tangenz. Damit hat der Geometrie Kernel in Fusion ein Problem.
Hier ist ein Loesungsvorschlag, ohne das gewuenschte Endresultat zu kennen:
Nachricht 9 von 13
wersy
Hallo Peter,
das ist mal wieder Flächenbearbeitung vom Feinsten - und noch dazu schlank.
Ich habe wieder was dazugelernt. Ruled habe ich noch nie benutzt.
Raffiniert die Methode:
Ruled - Abrunden - Fläche löschen.
Gruß Michael
Nachricht 10 von 13
sara_elsayed15
Hi @robertsHW4all
Danke für dein Update. Ich schließe mich @TrippyLighting an, mit einem Anhang wäre hier effizienter geholfen.
Aber eventuell kannst du ja schon etwas mit @TrippyLightings Lösungsvorschlag anfangen?
Falls ja, kannst du seine Antwort gerne als Lösung markieren, damit auch andere aus der Community profitieren können.
Danke euch fürs gute Mitwirken!
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 11 von 13
sara_elsayed15
Hi nochmal!
Ich wollte einmal nachfragen, ob du eventuell schon eine Lösung gefunden hast.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen, damit auch andere davon profitieren können.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Danke!
Gruß,
Sara
Nachricht 12 von 13
robertsHW4all
@TrippyLighting vielen vielen Dank für die Mühe und die elegante Lösung.
ich kann mich @wersy nur anschließen. 🙏
Nachricht 13 von 13
sara_elsayed15
Hi @robertsHW4all
vielen Dank für deinen Beitrag und das Update dazu! Freut uns sehr, dass @TrippyLighting so gut helfen konnte!
Beste Grüße,
Sara😊
