Export als Dwg falsche perspektive
Nicht anwendbar
5.732Aufrufe
37Antworten
Nachricht 1 von 38
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
beim Export einer in Fusion 360 konstruierten Konstrution als .Dwg wird das 3D Modell in verschiedenen Viewern (z.B. Autodesk Online Viewer) nicht direkt gezeigt, sondern liegt als extrem kleines Element irgendwo im "void". Beim Export als .f3d entsteht dieses Problemchen nicht.
Hat das jemand schonmal gesehen?
Vielen Dank!
0 „Gefällt mir“-Angaben
5.733Aufrufe
37Antworten
Antworten (37)
Nachricht 21 von 38
Nicht anwendbar
Ersteinmal vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du dir um das Problem machst. @TPD_Andy
Die Möglichkeit, die Dateien in AutoCad zu überprüfen habe ich leider nicht. Trotzdem ist es eine gute Info, dass hier ein Abstand zum Ursprung besteht. Interessant.
Außerdem vielen Dank das für das Step Experiment. Weitergabe per STEP ist damit meine Option, falls sich keine Lösung auf das DWG Problemchen findet. Vielen Dank!
Der Autodesk Viewer ist eine Option, aber keine Verpflichtung. Er ist in der Diskussion immer mein Beispiel, weil er jedem Beteiligtem zur Verfügung steht und auch von Autodesk kommt.
Nachricht 22 von 38
TPD_Andy
@Anonymous
Du hast jetzt folgende Optionen:
-Im AD Online Viewer auf anpassen klicken,
-Das Modell als STEP-File exportieren,
-Das Modell als f3d-Datei exportieren und in Fusion 360 öffnen,
-Im DWG Trueview auf Isometrische Ansicht klicken zum anzeigen.
Derartige Probleme kenne ich mehr z.B. durch den Import von DWG oder DXF Files in Inventor
wenn der Maßstab oder die Skalierung im erzeugenden Programm nicht passen, oft auch durch
Programme von Drittanbietern hervorgerufen.
Gibt es eine bestimmte Anforderung DWG als Exportformat für 3D-Modelle zu verwenden?
Nachricht 23 von 38
TPD_Andy
@Anonymous
Das Problem mit der "fehlenden" Darstellung in TrueView oder AD Online Viewer hängt
mit dem DWG Export von Fusion 360 zusammen,
wen ich die DWG-Datei in Autodesk Inventor lade und dann
aus Inventor als DWG speichere wird die Datei auch im Online Viewer sofort angezeigt.
Nachricht 24 von 38
Nicht anwendbar
genau das war mir bewusst. Deshalb suche ich ja effektiv nach einer Lösung für den Fusion Export. Der support kennt auch keine Lösung. Ist an das Entwicklerteam weitergegeben.
Nachricht 25 von 38
TPD_Andy
@Anonymous
Kannst du bitte die f3d-Datei hochladen?
Nachricht 26 von 38
Nicht anwendbar
natürlich. Gerne kannst auch du mal in deiner Version von Fusion den dwg Export durchführen.
Nachricht 27 von 38
TPD_Andy
@Anonymous
Auf verschiedenen Rechnern mit F360 und Inventor zeigt sich das selbe Symptom
der nicht angezeigten Start-Ansicht nach dem laden.
Das Problem besteht nicht mit dem Export als Inventor-ipt-Datei.
Nachricht 28 von 38
TPD_Andy
@Anonymous
Ist die CAD-Datei mit Fusion 360 erstellt worden oder durch eine andere Software?
In der f3d-Datei sind die Skizzen nicht vollständig definiert, es fehlen Abhängigkeiten
und Maße, die Mittellinie des Modell ist kolinear mit der Z-Achse, der Bauteil-Ursprung
liegt nicht auf dem globalen Ursprungspunkt, einige Linien der Skizzen sind nicht
orthogonal zu den anderen Linien ausgerichtet.
Ich habe die Düse einmal nach-modelliert mit Fusion 360 als Rotations-symetrischer Drehkörper.
Nachricht 29 von 38
Nicht anwendbar
HI,
alle in diesem Thread von mir geposteten Dateien sind zu 100% in Fusion 360 erstellt. Ja, nicht alle Teile sid vollstädnig definiert, da hast du recht. Wie du aber vielleicht auch selbst gesehen hast, ist das Prblem auch bei deiner DWG Datei vorhanden. So zumindest, wenn ich sie im DWG True-view ansehe. Dennoch  - mal wieder - vielen Dank für deinen Aufwand.
Nachricht 30 von 38
rewedesk
@Anonymous  schrieb:
...alle in diesem Thread von mir geposteten Dateien sind zu 100% in Fusion 360 erstellt. ...
Ich denke, dass ist alles stochern im Nebel;-)
Es scheint sich ja rauszukristallisieren, dass das Problem nur bei DWGs auftritt, die aus F360 exportiert sind.
Hast du denn die Möglichkeit ein triviales Objekt (z.B. simplen Quader) aus einem Programm zu exportieren, bei dem das Problem nicht auftritt?
Dann könntest du das gleiche Objekt einmal mit dem Programm, welches richtig exportiert und einmal mit F360 exportieren.
Durch Vergleich beider Dateien könnte man sicher eindeutig feststellen, was F360 anders macht und ggf. eine Lösung finden.
Gruß
Reiner
Nachricht 31 von 38
Nicht anwendbar
Hi Reiner,
ich beantworte nur die Fragen, um vielleicht doch irgendwie auf eine Lösung zu kommenn... 😉
Leider habe Ich nicht die Möglichkeit, aus einem anderen DWG Programm uz exportieren - habe bisher nur mit Fusion gearbeitet.
Da unser Betrieb extra Fusion angeschafft hat, ist es "vorasusetzung", dass alles damit funktioniert. Der Autodesk support arbeitet (Stand von vor 3 Wochen) an einem Update für das Thema.
LG
Nachricht 32 von 38
TPD_Andy
Hallo
Dann sind wir schon mindestens zu zweit.
Als einer der Moderatoren im cad.de Fusion 360 Forum habe ich das Problem dort auch eingestellt:
Thema: Unterschiedliche Maße und fehlende Ansicht einer 3D-DWG aus F360
Auch im englischen Autodesk Fusion 360 Forum:
Problem with DWG files exported from Fusion 360 with 3D solids
Das Problem mit der fehlenden Ansicht nach dem öffnen im Viewer
und die verschieden angezeigten Maße stehen
im Zusammhang mit dem DWG-Export aus F360.
Das selbe Modell als stp-Datei oder Inventor 2019 ipt-Datei exportiert
funktionieren ohne Darstellungsprobleme.
Ich habe das Modell der Hochstrahldüse mit Inventor nachmodeliert und als 3D DWG exportiert
und anschließend im AD Online Viewer, in Trueview 2017 und 2021 ohne Probleme
mit den Perspektiven öffnen können. Bis jetzt habe ich folgende Software verwendet:
Windows 10 Pro x64 21H1
Fusion 360 mit zu der Zeit aktuellen Updates
DWG Trueview 2021 und 2017
Inventor 2017
Die Dateien aus dem cad.de Forum habe ich hoch geladen,
die anderen Dateien sind in den einzelnen Beiträgen hier enthalten.
Nachricht 33 von 38
rewedesk
@TPD_Andy Na ja, ich hab ja irgendwo schon mal geschrieben, dass das mit DWG so eine Sache ist, wenn sich exportierendes und importierendes Programm über die Dimension nicht einig sind.
Im konkreten Fall sind 127mm halt 5Zoll.
Die 5cm aus F360 werden von eDrawing halt für 5Zoll gehalten. Da du den Export nicht mitgeschickt hast, kann man hier nicht nachvollziehen, was konkret im export steht.
Aber wenn die Jungs von AD da dran sind, bin ich optimistisch.
Gruß
Reiner
Nachricht 34 von 38
TPD_Andy
@rewedesk
Welche Datei meinst du für den Export?
Die verwendete f3d-Datei mit dem Beispiel-Quader ist in der Zip-Datei enthalten.
Ich habe diese zum testen angefügt in diesem Beitrag.
Nachricht 35 von 38
rewedesk
@TPD_Andy Ich meine die DWG Datei. Klar, ich kann die natürlich mit der angehängten f3d auch selber erzeugen, aber dann bliebe immer noch des (geringe) Restrisiko, dass du den Export anders machst als ich bzw. F360 unter W10 anders reagiert als auf meiner Mac-Version.
Gruß
Reiner
Nachricht 36 von 38
TPD_Andy
@rewedesk
Okay verstanden bitteschön👍
Nachricht 37 von 38
rewedesk
@TPD_Andy Mit meinen begrenzten Möglichkeiten kann ich leider auch nur sagen, dass in der DWG anscheinend die korrekte Geometrie von 5cm eingetragen ist. Da muss ich mich erstmal drauf verlassen;-(
Aber ich bin sicher, dass AD das finden wird. Schließlich stammt das Format von Denen;-)
Gruß
Reiner
Nachricht 38 von 38
TPD_Andy
Als vorläufige Lösung exportiere ich als STP für 3D-CAD, das funktioniert wenigstens (meistens jedenfalls) .
