Einzelobjekte einer Zeichnung zu einer Fläche umwandeln
Nicht anwendbar
1.698Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Ich habe mir über eine Zeichnung ein Objekt mit allen Bemaßungen so konstruiert das die Abhängigkeiten Sauber sind. Je nach dem wie ich die Radien der Kreise verändere ziehen alle Teile sauber mit. Alles was Blau dargestellt ist, würde ich gerne Extrudieren. Das ist nicht das Problem. Ich würde aber vorher gerne aus den ganzen Einzelteilen (Kreise, Linien etc.) eine saubere Fläche erstellen die ich nur mit einen Klick auswählen kann. Im Idealfall wären dann alle äußeren Kanten normale Linien, alles andere nur Konstruktionslinien. Ich hab es schon mit "Stutzen" versucht, aber da entferne ich mir Abhängigkeiten die ich brauche. Ich kann auch nicht einen Teil eines Kreises in Konstruktionslinien wandeln. Wie muss ich hier also vorgehen?Zahnring.PNG
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.699Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
g-andresen
Hallo,
stelle bitte mal die Datei hier ein.
Für eine derartige Konstruktionen gibt es einfachere Abläufe.
Dabei wird jeweils nur ein Segment skizziert, dann anschließend extrudiert und in einer Kreisanordnung vervielfältigt.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Das hilft mir auch schon mal weiter. Hatte das ganze auch ursprünglich mit einem Einzelsegment geplant. Hab es aber nicht sauber definiert bekommen ohne einzelne Abhängigkeiten zu verlieren. Jetzt die wirklich dumme Frage. Wie kann ich die Datei hier rein stellen?
Nachricht 4 von 9
g-andresen
Hallo Heiko,
das geht so:
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem nächsten Post beifügen
Gruß
günther
Nachricht 5 von 9
mango.freund
Akzeptierte Lösung
servus @Anonymous
schau beim skizzenbearbeiten in die rubrik "aendern" und suche "loesen". dieser befehl bricht die linien auf und du kannst liniensegmente zu hilfslinien machen aber musst  die abhaengigkeiten nochmal erweitern. sinnvoll machst du diese arbeit bevor du eine runde reihenanordnung 8* ( 10 ) machst.
experimentierfeld  - musste erst heute darueber nachdenken. viel erfolg!
lg mango
siehst du in der zweiten ansicht braucchst du nur ein mass und alles ist gut
Nachricht 6 von 9
Nicht anwendbar
Das hilft mir sehr weiter. Danke.
Nachricht 7 von 9
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
beschäftige dich mal mit diesem Vorgehen
Gruß
günther
Nachricht 8 von 9
Nicht anwendbar
Ich werde auch gleich versuchen das so um zu setzen. Vielen Dank.
Nachricht 9 von 9
g-andresen
Hallo Heiko,
sei doch bitte zukünftig so nett und mache deutlich, auf welchen anderen Beitrag sich die Antwort bezieht.
Das erleichtert zukünftigen Lesern die Orientierung.
Gruß
günther
