Die zu spiegelnde Fläche kann nicht ausgewählt werden
thies.krueger
3.373Aufrufe
24Antworten
Nachricht 1 von 25
thies.krueger
Hallo Zusammen,
Folgende Probleme habe ich:
Erste Frage:
ich versuche dieses LapTobStand nachzubauen:
https://www.youtube.com/watch?v=7riGolu7BpA
Ab ca. Minute 7:40 werden die Holzverbindungen definiert und gespiegelt.
Ich kann das kleine Rechteck, das gespiegelt werden soll, zwar im Skizzenmodus auswählen (Bild 1).
Sobald ich den Spiegelbefehl aktiviere, kann ich dieselbe Fläche aber nicht mehr auswählen.
Nur noch die beiden Flächen, die zum Seitenteil gehören. Ich habe schon versucht, über die lang gedrückte Maustaste, mir die Flächen anzeigen zu lassen die dort liegen. Ich bekomme aber nur die Deck- und Seitenfläche des Seitenteiles angezeigt (Bild 2 und 3).
Ich kann also die kleine Rechteckfläche nicht auswählen und spiegeln.
Woran liegt das?
Zweite Frage:
Ich habe das Rechteck über zwei Punkte definiert. Wenn ich mit der Maus versuche den Mittelpunkt der kleinen kurzen Linien zu fangen (das kleine rote Dreieck), dann findet er das nicht. Im Video ist es zu sehen.
Dritte Frage:
Zudem habe ich generelles Probleme mit dem Move Befehl. Wenn ich die Auswahl treffe und z.B. die Punkt zu Punkt Verschiebung vornehmen will, dann sind zwar die Punkte ausgewählt, aber das Objekt verschiebt sich nicht. Der O.K. Button ist nicht aktiviert und ich kann den Befehl nicht auslösen.
Zur Info: Ich arbeite mit einem Mac Book (Betriebssystem Big Sur Version 11.6). Kann es sein, dass es damit Probleme gibt? Irgendwie betreffen alle Probleme die anscheinend Auswahl.
Ich freue mich auf Unterstützung
Vielen Dank
Grüsse Thies
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
3.374Aufrufe
24Antworten
Antworten (24)
Nachricht 2 von 25
a.grauert
Hallo Thies,
es zwar gut Deinen Text zu haben und die Referenz zum Video.
Aber ohne Deine Datei ist es reine Spekulation was Du wirklich gemacht hast und warum es klemmt.
Gruß
Achim
Nachricht 3 von 25
wa.rumpf
Zu dem Spiegeln, kannst nicht die Fläche des Rechtecks auswählen, du musst die Linien des Rechtecks auswählen. Mit einem Doppelklick auf eine der vier Linien werden alle ausgewählt, die kannst du dann Spiegeln.
Zu dem kleinen roten Dreieck, das Dreieck auswählen und mit gedrückter Shifttaste die Linie mit dem Mauszeiger abfahren, am Mittelpunkt der Linie erscheint ein grünes X.
Nachricht 4 von 25
thies.krueger
Ich habe es nochmals so versucht, wie du beschrieben hast.
Aber das geht leider nur im reinen Skizzenmodus (erstes Bild)
Aber sobald ich auf „Spiegeln" gehe und das Dialogfenster aufgeht, funktioniert gerade das nicht mehr. Ich kann die Kante des kleinen Rechteckes, obwohl es zu erkennen ist, wieder mit Doppelklick noch mit Auswahlkasten (klick oben links aufziehen - wie im Video beschrieben) auswählen.
Ich habe auch schon versucht das Rechteck daneben zu legen, aber das funktioniert auch nicht. Sobald das Dialogfenster da steht, funktioniert es nicht.
Es sind immer nur die Flächen der Seitenwände auszuwählen.
Mit besten Grüssen
Prof. Thies Krüger
Technisches Industriedesign
Tel.: (0391) 886 42 62
Fax: (0391) 886 42 43
mobil: 0170 44 22 650
E-Mail: [email protected]
Hochschule Magdeburg Stendal
Breitscheidstraße 2
39 114 Magdeburg
Fachbereich 2 IWID
Institut Industrial Design
Haus 9, Raum 1.07
Nachricht 5 von 25
g-andresen
Hallo,
Ich erinnere noch mal an die Bitte von @a.grauert :
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
Gruß
günther
Nachricht 6 von 25
WHolzwarth
Zum Spiegelproblem: Datei-Upload macht's klarer.
Zum Design des Untersatzes: Da viele Laptops Temperaturprobleme haben, könnte man auf der Basisplatte unter den Lüfteröffnungen des Laptops noch Schlitze oder ein Lochraster einbringen
Walter Holzwarth
Nachricht 7 von 25
gerd-z
Hallo @thies.krueger,  das Spiegeln erfolgt im Skizzenmodus, das Fenster für spiegel  der Fläche erscheint wenn die Skizze beendet wurde und Du dich im Volumenkörperbereich befindest.  RMT auf die Skizze, bearbeiten und im Skizzenmenue  Spiegeln auswählen.
Gruß
Gerd
Nachricht 8 von 25
g-andresen
Hallo,
1. Ich möchte dich bitten, für Fragen, die nicht die gleiche Thematik betreffen, separate Threads zu starten.
2. Es gibt das “Spiegeln” - Werkzeug sowohl im Skizzen-als auch im Solid/Surfaces-Modus mit jeweils spezifischen Auswahlelementen > Linien und andere Skizzenelemente im Skizzenmodus und Features im Modus Solid/Surfaces.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 25
thies.krueger
Hallo Achim,
danke für die schnelle Reaktion.
Ich stelle das erstmal im Forum eine Frage, darum danke für den Hinweis.
Hier der Link zur Datei:
https://a360.co/3ri0jZF
Oder soll ich die Datei lokal speichern und dir zusenden?
Danke
VG Thies
Mit besten Grüssen
Prof. Thies Krüger
Breitscheidstraße 2
39 114 Magdeburg
Fachbereich 2 IWID
Haus 9, Raum 1.07
> Am 14.01.2022 um 08:20 schrieb Autodesk Community :
> Hi thies.krueger,
> a.grauert (Collaborator) posted a new reply in Fusion 360 - Deutsch on 01-13-2022 11:20 PM .
> Betreff: Die zu spiegelnde Fläche kann nicht ausgewählt werden
> Hallo Thies,
> Gruß
> Achim
> Reply | Accept as solution | Like this post
> Note: When you reply by email, your signature file if you set one up in your email client is displayed in the thread. If you don't want your signature file to appear in the thread, please remove it before replying.
> Manage your notification settings or unsubscribe.
> Go to site preferences to receive email notifications in another language.
> Privacy | Legal Notices & Trademarks| � Copyright 2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Nachricht 10 von 25
WHolzwarth
Nabend Thies,
ich denke, Du hast vor dem Spiegeln-Versuch das vergessen:
- Unter Skizzen Rechtsklick auf Skizze1 -> Skizze bearbeiten
Danach sollte es klappen
Walter Holzwarth
Nachricht 11 von 25
g-andresen
Hallo,
verfahre mal so, wie im Screencast
Gruß
günther
Nachricht 12 von 25
WHolzwarth
Da muss Günther nochmal ran.
Die Ausschnitte kommen in die TOP Platte. Leg1 kriegt die Nasen.
Walter Holzwarth
Nachricht 13 von 25
thies.krueger
Hallo Günther,
vielen Dank  für den Screencast.
Es funktioniert bei mir leider nicht.  Ich habe es genauso gemacht wie du es dort vorgemacht hast. Ist das ein Bug?
Liegt es daran, das ich am MacBook arbeite?
Ich habe eine Bildschirmaufzeichnung gemacht. Siehe Anhang.
VG T
Nachricht 14 von 25
thies.krueger
Danke für den Hinweis. Ich habe ein MacBook. Das hat keinen Lüfter, sondern funktioniert über Wärmeableitung (Alu Gehäuse). Aber du hast Recht, ich will prüfen, ob die Wärmeableitung über HDF (Hochdichte Faserplatte) funktioniert.
VG T
Nachricht 15 von 25
g-andresen
Hallo,
wie ich schon vermutete, befindest du dich im Köpermodus. > der Skizzenmodus wurde dabei beendet!!
Du musst aber das Spiegelungstool im  Skizzenmodus anwählen.
Gruß
günther
Nachricht 16 von 25
wersy
Um Linien zu spiegeln, musst du in den Skizzenmodus wechseln.
Du befindest dich aber im Körper Modus. Deswegen werden zum Beispiel Flächen angeboten.
Nachricht 17 von 25
thies.krueger
hallo wa.rumpf,
danke für den Hinweis. aber genau das funktioniert ja nicht. Siehe unten im threat, dort habe ich einen Film hochgeladen.
Nachricht 18 von 25
thies.krueger
Schau mal bitte in mein Video. Ich bin im Skizzenmodus,
Nachricht 19 von 25
wersy
Ja, Skizzenmodus ist aktiv, du benutzt aber nicht die Änderungspalette für Skizzen.
Nachricht 20 von 25
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Hast du zur Kenntnis genommen, was ich in meinem Beitrag # 15 geschrieben und gezeigt habe?
Mit der Sekunde 10 (Screencast #18) klickst du auf "Erstellen" im Körpermodus und beendest damit die Skizzenbearbeitung.
Anschließend aktivierst du im Körpermodus den "Spiegeln" Befehl.
Du musst aber im Skizzenmodus bleiben und auf "Erstellen" (Skizze)  > Screenshot (#15) klicken um die Spiegelung im Skizzenmodus vorzunehmen.
Gruß
günther
