beste Computerkonfiguration für Fusion
Nicht anwendbar
7.906Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
Nicht anwendbar
Hallo zusammen
ich weiß, dass schon des öfteren nach der besten Konfiguration eines Computers für Fusion 360 nachgefragt wurde aber es sind seit dem schon einige Updates herausgekommen und es könnte ja sein, dass es nun bei einer Neuanschaffung so etwas wie "den Computer" gibt.
Falls mir jemand eine Empfehlung aussprechen kann, wäre das sehr hilfreich da ich nur Anwender bin und von Computern eigentlich null Ahnung habe.
Worauf muss ich beim Kauf achten?
Danke und Gruß
Stefan
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
7.907Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
Nicht anwendbar
hab vergessen zu erwähnen, dass es bei mir um einen Windows Rechner gehen soll.
Nachricht 3 von 13
Nicht anwendbar
Dann gibt es schonmal nicht „den Computer“ ;).
Fusion läuft hier sowohl auf dem MacBook Air als auch auf dem MacBook Pro bestens.
Btw.: traust du dir zu den Computer selber zusammen zu bauen?
Nachricht 4 von 13
Nicht anwendbar
Was ich mir aktuell bauen würde:
Core i9-9900K mit Z390 Motherboard (bis 5Ghz mit Turbo Boost)
- 32GB RAM minimal mit DDR4-2666, eher 3000+
- GTX 1170 (2070) oder besser ja nach Budget
- integrierte Wasserkühlung
- Samsung 970 Evo NVMe SSD mit 500Gb+
- min 1440p WQHD Bildschirm eher 4K >= 27" >= 75Hz (ich persönlich habe einen 27" WQHD mit 144Hz)
- Steckbares und konfigurierbares Netzteil
- Cougar Panzer Max Big-Tower Gehäuse
- sonstige Komponenten
Da einige Teile von Fusion immer noch nicht Parallelisiert werden, solltest du einige Kerne so hoch wie Möglich bekommen. 5Ghz ist da schon eine gute Zahl. Fürs rendern sind mehr Kerne nützlich. Prozessor mit K am ende kaufen, lässt sich dann mit der Wasserkühlung noch Übertakten (Overclocking >= 5 Ghz). Grafikkarte würde ich eine aktuelle Consumer Graka ala Nvidia GTX 1170 empfehlen. Sind im Preis Leistungsverhältnis besser als die CAD Karten. Da Fusion auch auf DirectX setzt ist es also ein bisschen egal. Prinzipiell gibt es nicht DEN besten PC sondern nur den besten PC für dein Budget. Also solltest du am Besten dazu schreiben wo deine Schmerzenzgrenze für den Spaß liegt.
Ich würde mich etwas einlesen und versuchen einen PC zusammenzubauen. Hat den vorteil dass man das gesparte Geld in bessere Komponenten stecken kann. Die meisten bereits zusammengebauten PCs sind eher so lala. Wir hauen mal schlechte Komponenten zusammen und schreiben hin das der Prozessor gut ist. Damit Leute die keine Ahnung haben darauf reinfallen und sich den Müll kaufen. Oder wenn gute Komponenten drin sind, dann wird man direkt abgecasht. Ich würde echt selber bauen, Immer!!
Nachricht 5 von 13
SaschaZimmer
Akzeptierte Lösung
Das ist mein aktueller PC - damit läuft alles rund 🙂
Grüße Sascha
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 6 von 13
Nicht anwendbar
Ich bin mir sicher, dass ein übertakteter Intel CPU bei Fusion immer besser abschneiden wird (die erreichen höhere Taktraten). Wenn du nur 3.4 GHz hast und bei Fusion nur ein Kern genutzt wird, dann bringt dir der Ryzen nichts.
HDDs würde ich nie mehr in einen PC bauen (ich habe nur SSDs)
Ich würde immer LAN nehmen. WLAN ist nicht gut in nem PC. Wird aber bei Fusion keinen Unterschied machen. Wenn du was Gamen willst dann kein WLAN!
Bei der M2 SSD reicht das EVO Modell, wenn du nicht gerade 100GB schreiben willst merkst du da kein Unterschied.
Wofür brauchst du ein fast 900W Netzteil? Braucht man nicht, die Komponenten werden immer effizienter, ein 500-600W sollte allemal reichen.
Der integrierte Wasserkühler ist gut. Zum Übertakten würde ich aber eher auf 240mm setzen (doppelt so groß).
Nachricht 7 von 13
Nicht anwendbar
Also ich rate ganz klar zu einem Apple Rechner.
Ansonsten guten PC zusammenbauen (Hardware-Vorschläge hast ja schon bekommen) und LINUX verwenden...
Nachricht 8 von 13
Nicht anwendbar
ja dann werde ich mir wohl jemanden suchen müssen der mir solch ein Gerät zusammenschraubt.
Ich hab da nämlich echt null Ahnung von.
Gruß
Stefan
Nachricht 9 von 13
TrippyLighting
Gruß
Stefan
Das ist nicht notwendig um mit Fusion 360 zu arbeiten.
16GB Arbeitsspeicher und eine Gaming Grafikkarte z.B. Nvidia GTX 1070 oder GTX 1080 sind gut genug fuer Fusion Eine SSD ist ausgesprochen hilfreich.
Mit so einem Rechner kannst du einige Jahre problemlos mit Fusion 360 arbeiten. Und wenn das Rendern dann mal etwas zu lange dauert dann gibt es dafür ja den Cloud Renderer.
Sich einen Rechner wie @Anonymous zu bauen um darauf hauptsächlich Fusion 360 laufen zu lassen ist eher Geldverschwendung! Natürlich ist so ein Rechner schneller aber einfach überproportional teuer.
Wenn du so viel Geld hast dann kannst du dir besser für das gesparte Geld eine Lizenz für ein ausgewachseneres CAD system zulegen welches dann auf der selben Machine schneller läuft als Fusion 360.
@Anonymous Fusion 360 läuft unter Linux nur in der Browser Version und die kann ich nicht empfehlen, da dieser Version entscheidende (fuer mich) Funktionen fehlen. Auch bezweifele ich dass diese Version jemals mit den dedizierten Programmen mithalten wird.
Nachricht 10 von 13
SaschaZimmer
Hallo @TrippyLighting @Anonymous @Anonymous @Anonymous
zu dem Thema gibt es auch eine Seite mit Informationen zu Systemanforderungen und zertifizierter Grafikhardware einiger Autodesk Software Produkte. Leider ist bei der Grafikhardware Fusion "noch" nicht in der Liste mit aufgeführt.
Ich persönlich tendiere auch eher zu einer Nvidia Gforce gtx Grafikkarte als zu einer Quadro , alleine schon wegen dem Preis/Leistungsverhältnis.
Sascha Zimmer
Facebook |LinkedIn
Nachricht 11 von 13
Nicht anwendbar
ich habe mir jetzt einfach einen HP Rechner mit der unten aufgeführten Konfiguration gekauft und seit 2 Wochen in Gebrauch.
Läuft bis jetzt zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Gegenüber meinem alten Rechner startet dieser nun in Bruchteilen der Zeit und auch Fusion läuft einwandfrei.
Kann ich nur so weiter empfehlen.
Gruß
Stefan
Nachricht 12 von 13
FusionChris
Na das sieht doch ganz passabel aus! Du hättest du für das Geld auch noch etwas mehr bekommen können. Ich habe neulich 1.500 für meine Komponenten gezahlt (Gehäuse hab ich mal weggelassen) und ich habe einen i7 8700k, welcher auf 4,9GHz läuft und eine MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio drin. Aber ich will gar nicht weiter meckern, viel Spaß mit der neuen Power! 🙂
Liebe Grüße
Chris
Christopher Derdak, B. Eng.
Autodesk Certified Instructor DACH
Youtube
Facebook | Twitter | LinkedIn
Nachricht 13 von 13
Nicht anwendbar
Wie viel kostet dein ganzer/genutzter AMD PC (ohne Windows) insgesamt?
LG*
