Ich bin gerade dabei mir eine Zeichnung für Autolautsprecher Türgehäuse zu machen.
An ende wird das Gehäuse viel zu groß sein um es auf dem Druckbett zu positionieren, werde es also in 2 oder sogar in 4 Teile schneiden/ teilen müssen, einzeln drucken, dann zusammen fügen.
Ich bi ein absoluter Fusion 360 Anfänger.
Geht das was ich vor habe?
Wie mache ich das?
Was du da vorhast ist selbst für Fortgeschrittene nicht einfach.
Als absoluter Anfänger empfehle ich dir, erst einmal mit einfachen Sachen zu beginnen.
Gruß Michael
Hallo @gebalbier , das Teilen des Gehäuses ist sicher da kleinste Problem.
Wie Michael schon sagte nicht anfängerfreundlich, aber man wächst mit seinen Aufgaben.
Hallo Gerd,
das sieht schon mal gut aus, vorausgesetzt, die Grundfläche ist plan.
Ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie gut sich eine Fläche wölben lässt.
Was mich wundert: der Wulst wird nicht mit ausgehöhlt:
Hallo Michael,
wenn man die Extrusion 6/Cut auf -29,5 mm verändert, geht es besser.
Gruß
günther
@g-andresen schrieb:Hallo Michael,
Gruß
günther
Hallo Günther,
interessant, es geht ab -29,1 mm.
Wie bist du drauf gekommen?
Gruß Michael
Hallo Michael,
Mir war an der Seite die "Überlappung" aufgefallen und habe es dann mit der Extrusion versucht.
Ich denke auch, dass der Flansch etwas tiefer als die Wölbung sein könnte, damit der Rahmen des Lautsprechergitters bündig zu Wölbung verläuft.
Gruß
günther
