hallo, ich bin ein Neuling in der schönen Welt von Fusion 360, Estlcam und der CNCFräse 3018. In meiner Werkstatt liegt ein Holzjeep ohne Räder. Das wollte ich ändern und habe mich an die Konstruktion eines Rades gewagt. Meine Idee war zuerst die Rückseite zu fräsen und dann das Teil umzudrehen und die Vorderseite zu fräsen. Leider klappen meine Versuche nicht so wie gewünscht. Es hakt an vielen Ecken. Hat jemand Erfahrung mit dem Fräsen von abgerundeten Bauteilen und Lust mir zu helfen?
Damit ihr euch ein Bild von meinem Vorhaben machen könnt habe ich einige Dokumente als Anhang zugefügt.
- die Konstruktion mit Fusion 360 macht mir am wenigsten Probleme (sicherlich viel zu umständlich aber es geht)
- beim Fertigen möchte ich einen 3,175mm zweischneidigen Fräser nutzen (wieviel Vorschub in Fichtenholz ist optimal?)
- wie wählt man die Flächen die gefräst werden sollen richtig aus? (es gibt sehr oft die Fehlermeldung das nichts ausgewählt wurde)
- wie, mit welchem Fräser, und mit welcher Funktion werden runde Übergänge (Reifen) gefrertigt?
Hallo,
Wenn du deine f3d Datei hochlädst, ist es leichter Hinweise zu geben.
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem nächsten Post beifügen
Gruß
günther
Hier die fehlende Fusion 360 Datei. Hatte irrtümlich den CNC Datensatz hochgeladen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Hallo,
ich möchte mich hier nur einmal zum Fräsertyp und zum Material äußern.
1. Als Fräser empfehle ich einen Spiralfräser mit Linksdrall, weil der (besonders bei Weichholz) das Ausreißen (nach oben) minimiert.
2. Bei geringen Frästiefen habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn zuvor das Material oberflächlich verfestigt wurde.
Dafür reicht oft eine Schnellschleifgrundierung (Clou ...)
Gruß
günther
Ja, das kommt meinem "Problem" sehr nahe. Habe mir die Daten schon angesehen und denke das wird mir helfen. Vielen Dank dafür. Werde über meine Fortschritte (hoffentlich 🙂 ) berichten.
Gruß
Rüdiger
